查看: 1785|回复: 6
七彩虹主板上不了高的CPU
发表于 2009-11-30 09:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天接到一块七彩虹845PE主板,据客户说因她清理内存插反把板给搞坏了。接到板一块烧了内存旁边的一个供电管,还有烧坏一个。我把插槽烧的地方弄开,怕短路,然后换上一个管上去,通电,还是不跑码。测得电压都正常,习惯性不跑码把CPU换一下,换了一个1.7的上去,奇迹跑码了。以为CPU坏了,后找一个我们2.0的CPU上,还是不跑码,接着拿我们的板去测她的CPU,好的。一下子无从下手,请高手指点!!!
发表于 2009-11-30 10:24:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查一下VCC_VID电压正常不
发表于 2009-11-30 10:40:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是不是有点问题呢。上1.7CPU确实电压达到1.7V,但上2.0就只有1.54。是不是电源IC出问题了?不过好像有些板1.5V这样也可以工作。是什么问题呢?
发表于 2009-11-30 10:42:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上C 2.0时,是个什么故障现象??
发表于 2009-11-30 10:44:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上2.0的时候不跑码。CPU电压只有1.54这样。。
发表于 2009-11-30 11:04:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你的 2.0如果是533的全端总线就很有可能不跑码 , 你要上P4的 U 才行 ,
我有几个都这样, 查过GA的官网资料知道的, 有一个主板支持列表  。
发表于 2009-11-30 11:12:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前她板上的CPU,400的,没问题的。现在问题是出现在主板上面.
