查看: 2612|回复: 7
MS-7207 自带集成显卡亮,插PCI-E显卡不亮
发表于 2009-11-29 13:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7207自带集成显卡亮,插PCI-E显卡不亮,时钟无电压,其它的电压正常,跑时钟跑不出来,期待高手
发表于 2009-11-29 13:51:42 | 只看该作者 �
诊断卡怎么跑码的?
发表于 2009-11-29 14:15:56 | 只看该作者 �
前几天修一张顶星915G主板,插上PCI-E显卡没显示,插回集显处有显示,原打算装好系统后再处理。待装后系统后重启集成显卡没显示,插到PCI-E显卡有显示了。
发表于 2009-11-29 14:21:57 | 只看该作者 �
此板时钟电压是由北桥提供的,在北桥抓到显卡以后时钟才会输出。
量一下PCI-E的AD线和耦和电容有没有问题吧
发表于 2009-11-29 14:46:24 | 只看该作者 �
是不是没插好
发表于 2009-11-29 20:42:14 | 只看该作者 �
1# 刘福来
有的须在BIOS 中设置 是集成显卡启动 还是独立显卡启动  看看有这类似的选项吗
发表于 2009-12-1 15:16:49 | 只看该作者 �
看看PCI-E附近有没有跳线。
发表于 2009-12-1 17:26:06 | 只看该作者 �
你最好看一下,哪引些耦合电容是否漏电了,MSI的板子最容易出现这种情况了,你说的应该就是这种情况,电容就在PCI-E的旁边
