查看: 1176|回复: 0
联想E360不加电
发表于 2009-11-26 11:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想E360不加电,待机0.03,触发之后0.09,3V,5V出不来,MAX1631的28脚是3.05V,7脚是2.65V,主供电触发之后也是19V,换过MAX1632之后故障依旧,查低端管子控制极是保护5V,可能是保护,但是换过电容之后还是一样,本来这个是电源板,心想加焊一下可能好,但是还是一样,3V.5V出不来,此故障应该是个通病,恳请遇到过这个故障的大虾指教,谢谢,
