ZXCVWtest
查看: 3791|回复: 13
三星R25有待机不触发
发表于 2009-11-24 16:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。南桥换了,MAX8734换了,H8晶振有波形,还是不触发,哪位给个思路。
发表于 2009-11-24 18:44:57 | 只看该作者 �
实在不知道该怎么回答你了,为什么换南桥?  为什么换8734A  ? 有待机 是否正常呢?是否具备待机的所有条件,问问题像猜谜一样 叫人怎么帮你参考!
发表于 2009-11-25 12:25:12 | 只看该作者 �
待机0.03应该算正常吧。MAX8734的LDO有3V和5V ,REF有2V。芯片也算正常吧。无奈才去换了南桥,你有啥更好的注意?
发表于 2009-11-25 18:27:56 | 只看该作者 �
待机正常,查查开机信号PWRBIN
发表于 2009-11-25 19:23:09 | 只看该作者 �
查EC吧  需要图纸了招我  我有哦
发表于 2009-11-25 21:11:01 | 只看该作者 �
根据大概的笔记本时序修啊  不是每个笔记本换那几样都会好的
发表于 2009-11-25 21:32:43 | 只看该作者 �
楼主维修起来思路比较混乱  不触发这样的故障在你维修思想中大体应该怎么修 关系哪几个主要部位 能说说吗  帮你参考下
发表于 2009-11-25 23:16:59 | 只看该作者 �
如果芯片没问题  查查触发键之类的吧
发表于 2009-11-26 10:51:59 | 只看该作者 �
给你个图纸看看
r25.pdf
1.58 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-26 11:01:25 | 只看该作者 �
看看开机键吧, 看开机时有没有电压拉低的
发表于 2009-11-26 11:35:29 | 只看该作者 �
总点查下南桥和EC之间的线路关系,还有查下南桥的工作条件1.+3VSUS 2.PM_RSMRST#3.VCC_RTC 4.CLK 5.PM_PWRBTN#,还有可能是楼主的南桥下面的点短线了,你修死了也修不出来的
发表于 2009-11-26 12:02:45 | 只看该作者 �
知道英语单词意思,你就知道了,
发表于 2009-11-26 13:27:02 | 只看该作者 �
感谢楼上各位的热情帮助,尤其是感谢福建看看的图纸。开机键的电压正常,是3.3V。PWRBIN用示波器看扯一下就没了,好像是什么保护喽。
发表于 2009-11-26 16:52:11 | 只看该作者 �
不知道如何回答呀?
