查看: 5003|回复: 48
今天修一主板,太搞笑了
发表于 2009-11-22 09:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
型号 HASEE PR-269
故障现象:机箱内检测无复位。
既然无复位拆机吧。主板拿出来后CPU风扇已经松动,775CPU,但是有个风扇扣子太紧,用力拧下一拉风扇下来了。
可是CPU也顺着掉出来了。但是就迷糊了。CPU怎么会掉那?一看CPU座无上盖,我倒。
上电源,用手压着CPU开机,主板有复位了。但是走00.再试结果一样,难道我用的力道小,让人帮忙按无果。
CPU内存各项供电正常。换CPU也一样(人懒,不想拆个盖子按上来)。看来只有上CPU盖子了。废板上拆了个装上,
开机C1往后一路直跑。
我都怀疑这个机器别人怎么用的,不用CPU盖,扣个风扇就能用么?没试过。
前后用时5分钟,心里窃喜,大洋来了,跟客户解释说CPU座盖子损坏,更换难度大,要收1张大洋,开始跟我砍价,
我说按你个盖子要报废个好座子,这样2手的也能凑乎用要不要。便宜打8折,OK搞定,把客户叫到面前,当面更换
发表于 2009-11-22 10:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这板修的也太爽了。呵呵。。
发表于 2009-11-22 10:32:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还有这样的事!爽啊!
发表于 2009-11-22 11:11:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
致敬,
楼主真厉害!!
发表于 2009-11-22 12:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别得了便宜到处卖乖了,给客户看到了也不好啊。!
发表于 2009-11-22 13:45:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我还第一次听说主板有这样的毛病呢!
这此次算是学习了~~呵呵
发表于 2009-11-22 14:53:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还没有见过无盖子的775座子呢!强!
发表于 2009-12-27 11:21:34 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
加个盖子要100啊   我不敢说出口
发表于 2009-12-27 11:24:55 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主是有点黑啊
不过客户能给
也是本事
发表于 2009-12-27 11:27:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做生意还是诚信点好哦,太黑了不好哈
发表于 2009-12-27 11:32:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,楼主打了8折,已经开恩了:)
发表于 2009-12-27 11:37:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还没有见过无盖子的775座子呢!
发表于 2009-12-27 11:40:17 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
看来对于我们新手来说,学习的不只是技术啊!
发表于 2009-12-27 11:44:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这机器是被维修过还是神州又有新创意?
发表于 2009-12-27 13:25:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有最牛,只有更牛。
发表于 2009-12-27 13:30:39 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
呵呵,会做生意哦。
发表于 2009-12-27 13:45:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ牛人一个,
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
子小龙 -3 帮李哥做的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2009-12-27 13:59:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你 换 简单是 因为你是 做维修的 不是这行的 怎么都整不好的, 别说的象 骗钱的。。
发表于 2009-12-27 14:41:22 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
可能遇到别人没盖子换才到你那里换的,我遇到一回,别人没显示器的陶瓷保险,就告诉客户修不好了换新的吧,找到我一换,OK,收洋50元,客户回头说谢谢啊,缘分呐!
