查看: 765|回复: 2
MAG B550M MORTAR MS-7C94 电感的电压!
发表于 2025-9-22 21:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAG B550M MORTAR   MS-7C94 电感电压!
主板触发后CPU灯长亮报错!主板装U  这个电感无电压,拆了U 就有1V左右电压,但没有波形!   麻烦各位师傅告知一下,谢谢!
发表于 2025-9-22 21:24:11 | 只看该作者 �
正常的 这个电压有的CPU就不会出电压。没什么奇怪的、只要不装CPU能出电压 那就正常
发表于 2025-9-22 21:54:27 | 只看该作者 �
那个电压是CPU_VDDP,0.9V或者1.05V
