查看: 1966|回复: 6
DELL D610主板,内存不过,但阻值又对,
发表于 2009-11-21 16:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D610主板,内存不过,但阻值又对,供电正常,时钟和BOIS都换过, 有两块.一块是根本不认内存.一块是内存灯闪..是什么回事啊,有那位大哥知道,过来帮下小弟了
发表于 2009-11-21 19:33:16 | 只看该作者 �
如果你有工具    (不会这么问啊)
如果不是专业人士还请送修,以免造成人为故障或者故障扩张
发表于 2009-11-21 20:15:42 | 只看该作者 �
建议送修,别扩大故障了
发表于 2009-11-22 15:55:18 | 只看该作者 �
楼主应该是专业人员了。叫专修DELL。做个北桥试试
发表于 2009-11-22 16:10:58 | 只看该作者 �
不能光靠阻值的,我修过一台不认硬盘的,但是数据线阻值是对的,后来换南桥好了。。
发表于 2009-11-22 16:28:10 | 只看该作者 �
我以前在昆山工厂修专D630,修了一年,感觉真的没意思
发表于 2009-11-22 20:46:10 | 只看该作者 �
spd供电正常吗?
