查看: 5290|回复: 31
网络问题?是网络高手的请来?
发表于 2009-11-20 22:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机是电脑无法上网。是上门维修的。客户打电话给我带了新网卡去备用的。上门看到电脑先排除软件问题。重装一下系统怀疑有病毒重做分区 发现网卡还是不能上网,只有发送字节,没有接收字节。是自动捕获的IP地址。然后用新网卡测试,问题依旧。因为是机关(区政府),电脑所以找到别的电脑很容易、测试了一下网线都能上网,测一台能上一台。说明网络是好的。发现故障机自动捕获的IP和别的能上网的电脑捕获的地址不一样,我试作在故障机上指定IP地址和能上网的IP地址
所有的参数一样,重启问题依旧。换新网卡问题还是一样。请高手指点。给个思路。
发表于 2009-11-20 22:38:05 | 只看该作者 �
看看这个。
[转载]用“Ping”命令排除局域网故障
http://www.chinafix.com.cn/thread-106811-1-1.html
发表于 2009-11-20 22:40:27 | 只看该作者 �
建议是带一台笔记本,接到网线上看看,看是否是网线和水晶头的问题
我很奇怪的是 没有接受字节,那有怎么会有自动获取的IP呢?
发表于 2009-11-20 22:50:25 | 只看该作者 �
没有接受字节
如果你有分析包的能力了,还排除不了这个故障?!
不要去看WIN里面那个“图片”,从基础开始,从“爬”开始,一步一个脚印,学点基础吧。
其实论坛上的很多初级问题,真想学习排除局域网故障的人,只需要看懂这两个帖:
1、[转载]用“Ping”命令排除局域网故障(网络功能不正常的都可看看)
2、[原创]解决Win9x/Me/2K/XP共享(网上邻居、文件、打印机共享)的问题
发表于 2009-11-23 19:43:57 | 只看该作者 �
可PING 通路由 可不能上网是什么问题呢 网络是好的
发表于 2009-11-24 12:15:02 | 只看该作者 �
这种问题你应该带一个winpe启动一下,用原来的网卡测试一下就知道了。
发表于 2009-11-25 22:51:57 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-25 22:58:57 | 只看该作者 �
我看你这个问题会不会是别人绑了MAC地址的、你换了网卡要在路由里面绑定才行的哦!!!如果能PING能内网、不能PING外网、我想应该是这个问题了!!!
发表于 2009-11-30 19:46:24 | 只看该作者 �
是啊  基础很重要啊
发表于 2009-12-13 16:56:56 | 只看该作者 �
还没有解决。 这台电脑拿到公司就没有问题。可以上网的。一到客户那里就不能上。我想不通。
发表于 2009-12-18 22:48:42 | 只看该作者 �
~常州~ 发表于 2009-12-13 16:56
应该是绑定了MAC地址了,你需要再路由器上重新绑定网卡的MAC地址,否则在线上,访问不了外网
发表于 2009-12-19 21:11:53 | 只看该作者 �
lz问题描述不清楚,获得了什么样的ip??重新分配ip有没有冲突??由于别的机器能上,也有可能是绑定的问题,可能是第一块网卡有问题,第二块的mac地址没有经过单位的认证,有不少政府机关会弄一下这种认证,以示他们的网络是安全的。找他们单位的网管,把接入的权限给新的网卡。
发表于 2009-12-19 21:24:09 | 只看该作者 �
我认为是路由器里面设置的问题,应该是MAC地址过滤,不允许该MAC地址的机器上网,只有从路由器入手才能解决了!
发表于 2009-12-21 10:14:13 | 只看该作者 �
我再去试试。不过路由绑定MAC地址,应该内网通呀,内网也不通。
发表于 2009-12-23 20:51:52 | 只看该作者 �
简单的问题常常被你自己复杂化。
1、PING 自己,来确定 本机网络是否完好
2、PING 网关,来确定 本机到网关是否正常(包括ARP等因素)
3、PING 外网,来确定 网关到外网是否正常,或本机是否被限制。。
发表于 2010-1-5 10:46:17 | 只看该作者 �
捆绑mac地址是有可能的,在ping网关或其他机器后使用arp -a查看下本机arp列表,看是否有内容,如果有,说明网卡基本正常,线和交换机没问题,那很可能就是捆绑了,还有个测试方法是将本机mac地址改成可以正常上网的机器mac地址,最好将ip地址一起更改,和那台机器相同,再测试就可以排除这个可能.
发表于 2010-1-5 21:04:22 | 只看该作者 �
局域网 ip是不是和其他机子有区别? 一般都是为192.168开头的。但是有的时候 其中某条线断了会捕获另外一个ip的具体是怎么样的我记不清了。你可以换一条质量好的网线试试看!!!希望对你有帮助
发表于 2010-1-10 11:41:15 | 只看该作者 �
1# ~常州~
会不会是网卡坏了。然后换上去的网卡没在绑定的MAC地址里面了。你先到别台上进路由看下有没有MAC绑定。
发表于 2010-1-11 20:03:28 | 只看该作者 �
先PING 路由器,通,登上路由器,查看设置,
或者,根据所在局域网的网络配置,另外手动设置地址,
发表于 2010-1-15 10:06:41 | 只看该作者 �
要不在可以上網的機器上拆一網卡下來裝在故障機上,看看是否有綁定mac.
