楼主: ~常州~
网络问题?是网络高手的请来?
发表于 2010-1-15 11:07:35 | 只看该作者 �
楼主说了一大堆,还是没把问题说清。说下上网的环境是什么,路由,还是直接拨号,又或是共享上网的,路由的话,能ping通路由器吗?直接拔号的话,能拔上去吗?共享上网,能ping通网关吗?电脑拿到你哪可以上网,只能说明电脑是好的,你哪的上网环境和你这台电脑所在的单位的上网环境一样吗?
以上问题自己先理一下,再发问。
发表于 2010-1-21 01:17:44 | 只看该作者 �
同意楼上的,不同单位设置也不同!一般单位现在都没有dhcp了,一般不允许自动获得ip,而且在网关都绑定mac地址了,我们甚至直接在交换机上mac+端口+ip三元素绑定!所以一定要弄清楚用户单位的网络环境,然后再设置,如出现故障也可以有根据的排查,事半功倍的效果!
发表于 2010-1-24 12:51:39 | 只看该作者 �
应该是做了MAC双向绑定。路由器里绑定了客户机,同样客户机也要绑定路由器。
可以通过ARP 命令来检查是否是这样。
ARP -A
ARP -D
ARP -S
  还有很多参数。具体用途自己查资料学习下吧
发表于 2010-1-26 18:31:40 | 只看该作者 �
呵呵。以你的问题。可能是MAC地址被绑定了。
发表于 2010-1-26 19:44:01 | 只看该作者 �
把路由恢复出厂设置一下就OK了
发表于 2010-2-23 08:57:52 | 只看该作者 �
有发送 是正常的 网卡要发送广播 它是广播流量 无接收流量 说明你所连接的交换和路由没有响应你 先用IPCONFIG 查看本机地址 如果在同一网络  然后测试本机网卡 PING 127。0.0. 正常 然后查看网线 可用测试仪 也可以打掉水晶头 短路用万用表测试八根线相关连通性 保证物理上连通  然后按标准的568A去做线 再次去试
发表于 2010-3-6 23:11:24 | 只看该作者 �
能ping的通不
在这就是路由
还有是不是没有网费了
在就是固定IP
发表于 2010-3-13 14:32:52 | 只看该作者 �
一个可能是交换机或路由器限制了,还有就是子网掩码范围的问题。。。
发表于 2010-3-13 20:02:04 | 只看该作者 �
楼上的都已经解释的差不多了
既然硬件都是OK 那就是软件设置  就是路由绑定的问题了  赋予一下吧
发表于 2010-4-13 13:06:15 | 只看该作者 �
关注结果!!
发表于 2010-4-13 14:00:02 | 只看该作者 �
我认为电脑的网线接口可能有问题
发表于 2010-4-14 23:11:12 | 只看该作者 �
单位的有可能是用代理上网的
