设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
GA-8I915P-G (Rev 2.x)请教
返回列表
查看:
2143
回复:
13
会员157478
会员157478
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-11-20 13:47:47
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请教:
GA-8I915P-G (Rev 2.x)主板,
4个内存插槽位置,有两个空位,如果焊上插槽,插上内存,能工作吗?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员110690
会员110690
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-11-20 14:23:13
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
这个要看板子北桥所支持的内存数量,这个是915芯片组已经规定好了的,管理不了这么多的话,你都安上,它也不支持的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57399
会员57399
当前离线
积分
380
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-11-20 15:12:27
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
不能的,可以的话厂家也不缺两条槽!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1069
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-11-20 15:36:16
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
915P的芯片组支持4个内存插槽的,只是厂家为了产品线故意少焊的,你可以焊上那2个槽试试,那些贴片电阻和电容也得补上,取值参考另外2个插槽的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-11-21 02:01:00
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
同意楼上所说~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149277
会员149277
当前离线
积分
422
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-11-21 09:43:51
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
可能不可以,如果可以的话厂家也会焊多两条槽的..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157370
会员157370
当前离线
积分
202
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-11-21 10:14:45
只看该作者
来自: 广东汕尾 来自
广东汕尾
可能不可以 最好不要上否则会烧北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194973
会员194973
当前离线
积分
547
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-11-21 11:02:30
只看该作者
来自: 河南许昌 来自
河南许昌
楼主焊上个试试,期待结果出来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195143
会员195143
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-11-21 11:42:19
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
应该是可以的,厂家只是为了降本,一个板子就要多两个插槽,1000块板子要省多少插槽了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19495
会员19495
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-11-22 17:19:45
只看该作者
来自: 四川凉山州西昌 来自
四川凉山州西昌
我也同意楼上的看法,不过我很期待LZ的结果
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161620
会员161620
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-11-22 22:06:51
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
应该还要补上排阻还有排容之类的东西,如果板上根本没有安置PCB走线的话 装上这些东西也是白费
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161620
会员161620
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-20
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-11-22 22:07:26
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9220
会员9220
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-11-22 22:35:03
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
个人觉得装上实际的使用意义不大,现在内存动不动就是1G或2G一条,插上两条就2G或4G了,应该够用了,查四条好象有点奢侈了
但如果从维修或DIY的角度上讲.可以试试,我也想知道有什么结果.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157478
会员157478
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-11-23 09:32:20
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
板子被售出,机会再找。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
维修员招聘求职
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
