查看: 2217|回复: 9
刚修好一个背光不亮的本本
发表于 2009-11-16 17:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压条是普通的IV10123,测了接口有5V,和ADJ电压3~4V可调。没有ENA点灯电压,测了排线没有断,估计是主板有问题,干脆把R1一端焊开,硬接5V,灯亮了,收工
OZ965_www.ic37.com.pdf
66.34 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-16 18:08:56 | 只看该作者 �
就是开关机时多了几秒白屏,(原本该黑屏)呵呵。跟用户讲过的,他说无所谓
发表于 2009-11-16 19:40:39 | 只看该作者 �
看来楼主和我一样, 也是一个不求甚解的人.
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-16 20:50:20 | 只看该作者 �
能点亮灯管就OK 管它怎么
发表于 2009-11-16 23:31:30 | 只看该作者 �
开机启动时有一短时间的白屏,很难看的,再就是模式转换时也要白屏。。。
发表于 2009-11-17 20:38:10 | 只看该作者 �
楼上的说在屏供电上接一个,呵呵,屏供电也是受控于EN电压的。所以不能用它来控制。还是要努力找下EN电压才是觖决的方法。
发表于 2009-11-17 20:41:25 | 只看该作者 �
楼主太牛了
换了我这边的客户早唧唧歪歪的了
发表于 2009-11-17 20:53:31 | 只看该作者 �
这样在转换时肯定有白屏的,一般都是从屏供电接3.3过去,这样可以和屏同步,比较好些
发表于 2009-11-18 09:13:22 | 只看该作者 �
这种不同步,不好的,从接口那向回找线路
发表于 2009-11-18 22:54:26 | 只看该作者 �
楼主是个用铜丝当保险的人。
