查看: 3674|回复: 20
[笔记本]
修本本第一次感受到有图纸的好处
发表于 2009-11-13 18:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机种:明基2100E
故障现像:无待机电流,按开机键无反应
  接一明基2100E,待机电流为0.00,查得PQ501 4407损坏,更换后待机电流上到0.01,按开关键无反应,此机待机时无3M 5M电压,测开关键上电压只有0.96V,查图纸发现开机键的PWRSW#信号通过R858与键盘开机芯片W83L950D的1脚POWERBTN#相连,以为W83L950D有问题拉低电压,断开1脚,还是一样,再看图纸,PWRSW#信号是由SVDD3通过R853后再经R858提供一个上拉电压,,实测板上R853两端电压都为0.96V,说明SVDD3不正常,查SVDD3出处,是由U4 AME1117转换而来,AME1117的1脚接一电阻到地,3脚输入VDD5,2脚输出SVDD3,实测板上3脚输入为2.0几V,查VDD5由Q14输出,Q14为一P沟道小场管,测其G极为0V,已满足导通条件,而D极电压也为2.0几V,D极电压由U10 AMS3107输出,实测AMS3107输出电压也为2.0几V,其输入级由PWR-VDDIN通过保险F2提供,实测F2已损坏,导致AMS3107供电不正常,更换F2,接电流表待机电流直接上到0.27后掉到0.00,断开再接,一直为0.00,心里一下就凉了,再测F2没坏,AMS3107输入19V正常,但这回输出脚却为1.32V了,挑开输出脚还是一样(似乎还更低了点,不知道为什么),怀疑3107损坏,手头找不到3107,心想反正是把19V转为5V,就从台机主板上拆了个78L05接上,输出5V,待机电流上到0.03,开机键上的电压也上到3.2几,按开机键电流一路跳变,故障排除.
  下面附上此机电路图,之前在论坛里没有找到,花5块大洋从淘宝上买的.
  此机在维修过程中走了很多弯路,开始以为待机时应该有3M和5M电压,一直围着这个转,先换了LT3728后又干南桥,最后都想换W83L950D因为手头没有,又听说这东西有程序才没换,这才转上正路从开关键入手,不会修本就是这样乱撞的,全靠运气呵呵,兄弟们给指点下怎么判断某机在待机状态下是否应该有3M 5M的待机电压,在此感谢先!
参与人数 2下载分 +20 威望 +1 收起 理由
也许啊 + 10 正道
会员152004 + 10 + 1 又有一个XD走入正途。。。
本文由 会员10377 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-13 18:17:10 | 只看该作者 �
刚才图纸发不上去,在这补上,提示太大了,分卷压缩了,这下应该行了吧,还上发不全,谁告诉我怎么把图纸整张发上去,11M多,第一次没传完,还有08 09两卷在19楼补上了,一直说补上,这几天有事给搞忘了,抱歉啊各位,还请兄弟们凉解
Joybook DH2100 DH2100E.part01.rar
1.39 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Joybook DH2100 DH2100E.part02.rar
1.39 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Joybook DH2100 DH2100E.part03.rar
1.39 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Joybook DH2100 DH2100E.part04.rar
1.39 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Joybook DH2100 DH2100E.part05.rar
1.39 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Joybook DH2100 DH2100E.part06.rar
1.39 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Joybook DH2100 DH2100E.part07.rar
1.39 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
会员152004 + 10
发表于 2009-11-13 19:07:36 | 只看该作者 �
下载完需要扣分75
不知道论坛有没有发帖自己设置不扣分的权限?
发表于 2009-11-13 19:40:12 | 只看该作者 �
这图纸太大了,没办法,明天到店里把图纸传你邮箱里,现在回家了
发表于 2009-11-13 21:41:34 | 只看该作者 �
有图纸修机就是方便,等到修这机器的时候再下吧
发表于 2009-11-13 22:27:48 | 只看该作者 �
可以把图纸发我邮箱吗  77232775@163.com
发表于 2009-11-14 02:52:20 | 只看该作者 �
楼主把缺的一卷补一下吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-14 09:44:46 | 只看该作者 �
4# 水流云
这个是论坛的限制,单个文件不能超过2M,只能分卷压缩了。图纸没有传完吧,把后面的压缩包补上吧
发表于 2009-11-14 09:51:23 | 只看该作者 �
这样下载几张图纸就破产了,传一坐邮箱吧jgy1986@126.com
发表于 2009-11-14 10:02:16 | 只看该作者 �
下完这个图就得0分了,能不能这样分卷的就扣一回分啊???
发表于 2009-11-14 10:07:40 | 只看该作者 �
给大家传个小的~不知道楼主的怎么这么大?图片扫描的那种吗。
2100.pdf
853.19 KB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-14 10:10:34 | 只看该作者 �
这个图纸怎么这么大呀
发表于 2009-11-14 14:56:50 | 只看该作者 �
不是扫描件,是带拆机的。
发表于 2009-11-14 17:54:27 | 只看该作者 �
上接1楼的7卷,补上前面的差的两卷,不好意思啊各位,论坛好像24小时内上传附件不能超过10M,想补都不上,明天来再补了,楼上的几位已发至各位邮箱
Joybook DH2100 DH2100E.part08.rar
1.39 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Joybook DH2100 DH2100E.part09.rar
592.23 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-14 23:43:41 | 只看该作者 �
带拆机的图是不是鼓励客户自己拆机修啊~
发表于 2009-11-17 23:07:53 | 只看该作者 �
晕 传就传完啊
发表于 2009-11-20 13:53:27 | 只看该作者 �
缺的两卷已经补上
发表于 2010-1-11 16:09:10 | 只看该作者 �
还有拆机的呀,维护手册吧
发表于 2010-1-28 16:21:43 | 只看该作者 �
这个VDD3 VDD5是线性电压和ASUS  5VAO一样,应该不算待机电压,张老师不是说,PWM电压才是待机电压吧不过星哥,几天没见长进的吓人呀
发表于 2010-5-1 18:13:29 | 只看该作者 �
那是,星哥一直在突飞猛进的。。。另:星哥是个大好人呀
