查看: 3535|回复: 24
一个认我发疯的主板
发表于 2009-11-13 11:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小第还是个菜菜,今天网吧有一个ONDA 945 PLD的主板进系统,在收费那里停二分后死机,蓝屏(0X000009C)换内存,还是蓝,把内存插在别的机子上,就没有问题,可以排队内存,显卡换过。蓝,系统还原,蓝,系统从装蓝,测主板内存供电,1。8V,在1。75~1。8V之间波动,主板上所有的电容已经全部换过了,现在要怎么处理,不便则软,已排队软件问题!!!还有就是停在DOS下不会蓝,没有PE,可能PE下也不会蓝,想问题可能是在NQ附近的供电有问题,要如何下手呢!!!
发表于 2009-11-13 12:09:23 | 只看该作者 �
楼主有换过内存供电管吗?内存供电有问题也会是DOS下没有问题,进WINDOWS就不行的哦
发表于 2009-11-13 12:16:18 | 只看该作者 �
硬盘换过没有!!
发表于 2009-11-13 12:19:25 | 只看该作者 �
换过了,内存电压测过,无问题,硬盘也换过~
发表于 2009-11-13 12:36:03 | 只看该作者 �
建议LZ 先换一个硬盘试试  不行可以换一个CPU试试
发表于 2009-11-13 12:50:10 | 只看该作者 �
把能换的都换过再说。
发表于 2009-11-13 14:05:12 | 只看该作者 �
内存排阻查了没有?(AD线阻值)
发表于 2009-11-13 14:12:20 | 只看该作者 �
查所有供电 和时钟 换IO
发表于 2009-11-13 14:19:23 | 只看该作者 �
建议进coms把L2关掉试试
发表于 2009-11-13 14:22:10 | 只看该作者 �
蓝屏就是内存和硬盘的问题,内存好则是硬盘的问题。如硬盘是好的则是内存槽的问题
发表于 2009-11-13 14:44:31 | 只看该作者 �
换个电源试下
发表于 2009-11-13 15:29:58 | 只看该作者 �
今天碰到一个机器。运行慢+死机+蓝。换了网卡后解决。楼主可以试试。。很佩服楼主的五笔。
发表于 2009-11-13 18:09:29 | 只看该作者 �
查下内存和显卡供电管子吧
我之前遇到一个情况差不多的,是显卡供电的一个管坏了
发表于 2009-11-13 19:09:35 | 只看该作者 �
看看北桥,显卡的供电管
发表于 2009-11-13 22:29:30 | 只看该作者 �
我遇到过集成网卡引起蓝屏
发表于 2009-11-13 22:57:53 | 只看该作者 �
可能是内存和主板不兼容吧
发表于 2009-11-14 00:29:50 | 只看该作者 �
也有可能是驱动问题,我遇到过声卡驱动不对蓝屏的,进安全模式试一下,或者最小化装机
发表于 2009-11-14 00:50:35 | 只看该作者 �
可能是供电管工作性能不良了~~~你不是说电压在波动吗?!键义将供电管换了试一下,不要怕动手!!!
发表于 2009-11-14 09:57:44 | 只看该作者 �
检查一下显卡供电管看看是否正常,然后就是CPU引起的故障虽然少,但也不是没有,所以换CPU试试.
发表于 2009-11-14 10:14:28 | 只看该作者 �
如果能进PE,多半是硬盘或网卡.硬盘最要低格下,
