ZXCVWtest
查看: 12909|回复: 45
七彩虹C.NC61-M2 cpu核心电压起不来的故障 电源管理isl6566
发表于 2009-11-12 14:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片七彩虹C.NC61-M2主板,客户修了几家没好。送我这里来。
主板不跑码的故障。初步检查cpu核心电压起不来,电源管理芯片ISL6566,走了很多弯路,终于搞定。
故障现象:上电检查上4800+CPU核心供电1.00V,上假负载电压1.45V,上3600+没电压输出。
查ISL6566相关脚电压;内存电压都正常,换ISL6566;刷BIOS故障依然。还好没IO备料,不然IO也换掉了。
反复检查,发现上4800+CPU开机一次电压1.02,再开机又1.06,反复开机核心电压都有变化,
最高有到1.145v。vid组合高低电平也相应变化。
终于开始怀疑是不是北桥接触问题(按压北桥没效果)。实在没辙了把主板上BGA台,终于搞定~!
主板是修好了,可没有成就感。弄不清ISL6566工作条件还和北桥有关?又或者是isl6566VID模式和北桥有关?
nnd现在好后悔读书那会英文没学好,看着ISL6566的英文说明头就大。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6371060.5元2019-6-10 15:09
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 新手前进的道理是曲折的。你的1vCPU供电是正.
本文由 会员40371 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-13 23:14:41 | 只看该作者 �
大哥,我说还是不要修了,你想想二修的板子???
要是有板子我修不好的,我一定拆掉几个元件。那样他到哪都修不好了。
直接换新的。
记的你修不好的也要拆掉几个元件,是维修经验。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-11-12 14:46:52 | 只看该作者 �
有中文的呀
发表于 2009-11-12 15:33:31 | 只看该作者 �
应该是是isl6566VID模式和北桥有关
发表于 2009-11-12 16:57:41 | 只看该作者 �
我曾经也遇到过!
那是实习!!!那个芯片得脚好小啊!!
我换晚景然短路啦!!
我当时就气死啦!
所以大家换是要小心啊!!!!!
发表于 2009-11-12 17:47:46 | 只看该作者 �
ISL6566芯片我一般从反面用吹风下,基本上还可靠。上芯片的时候先上点焊膏,这样芯片会被焊锡拉到正确的位置且不会短路。
发表于 2009-11-12 17:53:42 | 只看该作者 �
很多的CPU供电都跟北桥有关联的!
发表于 2009-11-12 17:53:45 | 只看该作者 �
2# 忆腾科技
那里有中文的啊?帮忙找一下。
发表于 2009-11-12 19:44:19 | 只看该作者 �
这种北桥很容易虚焊的。。。。。加焊就好了。。。
发表于 2009-11-12 20:12:47 | 只看该作者 �
板容易空焊
ISL  6566很好焊啊
我每次都用风枪搞
发表于 2009-11-12 20:17:09 | 只看该作者 �
北桥很容易空的
发表于 2009-11-12 22:11:18 | 只看该作者 �
这个北桥容易空
发表于 2009-11-12 22:33:59 | 只看该作者 �
CPU供电没有应该先把1.2v北桥供电修出来的啊、
发表于 2009-11-12 22:37:39 | 只看该作者 �
C61的桥很多都会空焊
发表于 2009-11-12 22:50:33 | 只看该作者 �
见到NF芯片板百分之90空焊引起的`
发表于 2009-11-13 03:17:10 | 只看该作者 �
这个板的北桥非常容易虚焊的,我遇到这类板只要大致条件都有但不跑码的,都是直接加焊的
发表于 2009-11-13 09:44:14 | 只看该作者 �
不是我们每个搞维修的都有BGA,一块新板子才多少钱呀?
发表于 2009-11-13 14:00:53 | 只看该作者 �
像这种主板直接加焊北桥就可以了,是通病
发表于 2009-11-13 16:50:03 | 只看该作者 �
遇到过几次也是做北桥做好的。
发表于 2009-11-13 17:57:48 | 只看该作者 �
NV桥直接就加焊了,不用想那么多
发表于 2009-11-13 18:31:14 | 只看该作者 �
....发现上4800+CPU开机一次电压1.02,再开机又1.06.....
兄弟用的啥表?
万用表不是可以量的吗?  发表于 2011-7-21 19:38
