ZXCVWtest
楼主: 新联
七彩虹C.NC61-M2 cpu核心电压起不来的故障 电源管理isl6566
发表于 2009-11-13 21:42:34 | 只看该作者 �
我也遇到这型号的板子,遇到不跑码.压下桥.只有桥没被压坏,一般都能搞定.这是通病
发表于 2009-11-13 22:20:08 | 只看该作者 �
遇到过SOYO AM2单桥的NF4桥虚焊导致CPU没有供电的 ,补焊后OK!!!
发表于 2009-11-13 23:14:41 | 只看该作者 �
大哥,我说还是不要修了,你想想二修的板子???
要是有板子我修不好的,我一定拆掉几个元件。那样他到哪都修不好了。
直接换新的。
记的你修不好的也要拆掉几个元件,是维修经验。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-11-14 11:40:45 | 只看该作者 �
楼上的人品真差
发表于 2009-11-14 12:45:45 | 只看该作者 �
现在的新怎么大多都是桥问题啊
发表于 2009-11-16 01:09:44 | 只看该作者 �
25楼说的做不出~!先不说接手的师傅会说给客户听,然后过来找你扯皮~!就站在生意的角度这样做也不行了,生意好的店老板做人必定不差。
回23楼:不是每块板都能按压出变化的。NF的北桥常有把虚焊的故障上BGA台给整废的,呵呵~!所以一般对NF芯片上BGA台会比较慎重。
回21楼:就是普通的几十块的自动量程数字表,也不定就准确,但自己熟悉就好,在这个故障上,它能量出每次开机的电压微小变化就达到目的了。
发表于 2009-11-16 08:41:48 | 只看该作者 �
最近装机出过很多七彩虹N61的板子,但是还没修过呢
发表于 2009-11-16 09:53:43 | 只看该作者 �
这种板十块有八块都是BGA问题。
发表于 2009-11-17 11:14:39 | 只看该作者 �
桥虚焊先出来吧。这个板很喜欢虚焊的噢 。。
发表于 2010-3-19 20:06:56 | 只看该作者 �
现在是ISL6566直接发热得不行,要不要先换掉再往下面整啊
发表于 2010-3-19 22:54:03 | 只看该作者 �
这种板子,桥空焊的话,会拉低主供电的电压,有时CPU也会挂掉的.大家要注意了.搞不好板修好了客户的CPU坏了
发表于 2010-3-24 14:57:06 | 只看该作者 �
1# 新联
LZ为什么不怀疑是ISL6566坏了呢?一下就想去BGA?能分享下你思路吗?
发表于 2010-3-24 15:51:17 | 只看该作者 �
我始终没想明白,CPU供电和北桥的关系,光说焊北桥,为什么?总得有个和CPU供电扯上关系的理由吧。。。
发表于 2011-7-12 23:01:17 | 只看该作者 �
你的板子1.06v已经正常了。就是不跑码而已。应该是没有CPURST#和CPUPWRGD吧!
有时候描述故障很重要的。
我看的半天终于明白了。。。楼主的主板CPU电路根本就正常的。。。 是桥的问题。导致CPU没复位跟时钟才对。。。 AMD的板子是先有内存供电。在CPU供电。。最后是桥供电。 所以没有CPU供电在怎么扯也扯不到桥身上  发表于 2011-7-21 20:17
发表于 2011-7-13 08:54:53 | 只看该作者 �
单桥的板子 只要供电都正常的情况下 首先考虑下桥   经验之谈
发表于 2011-7-17 22:56:13 | 只看该作者 �
又学习到一招了
发表于 2011-7-21 07:52:37 | 只看该作者 �
我的AMD690GM 也是其它电压都正常,没有复位,没有CPU电压,也是ISL6566,正查着.
发表于 2011-7-21 08:17:05 | 只看该作者 �
月饼老师说的挺到位的,一开始楼主就描述错了,CPU的电压是有了,只是CPU没有得到CPU RST,所以不跑码,CPURST是北桥发给CPU的,所以北桥空焊影响CPU不跑码。这块主板不是CPU无供电的故障。还有想问一下,CPU的PWRGD信号不是北桥送来的吧。
发表于 2011-7-21 08:18:30 | 只看该作者 �
不跑码VCORE1.02伏是正常的,跑码后,VCORE上升到正常值,不要修VCORE,具体的原理不是太明白,
发表于 2011-7-21 08:48:38 | 只看该作者 �
我很不能理解,一块台式主板,客户还拿到了几个地方修不好,再拿给你修?太有精力了,才多少钱啊,修不好就直接换一块嘛,二手的也就五六十元钱一片
