查看: 15162|回复: 15
大家帮我看下这个屏!(屏是如何区分是什么单6双6单8双8呢?)
发表于 2009-11-12 09:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这是三星LTM190M2-L31的屏定义
大家帮忙说下这是单6还是双6,还是是单8双8的。(我现在真的没搞明白怎么来区分这个是什么单6或者是双6的)
还有现在我想求购三星 LTM190M2-L31这块液晶屏!
大家指点下谢谢!
谢谢下面的兄弟!
发表于 2009-11-12 09:52:22 | 只看该作者 �
数带 “+-”的这种信号线一共有几对,有10对的减2对就是双8,有8对的减2对就是双6。有5对的减掉1对是单8,有4对的减掉1对是单6,你这个屏就是双8的了
发表于 2009-11-12 09:13:36 | 只看该作者 �
麻烦大家指点下,我修了一段时间的液晶老,这个我一直没有明白!
发表于 2009-11-12 09:37:02 | 只看该作者 �
大家帮忙看下啊 !
发表于 2009-11-12 09:46:03 | 只看该作者 �
有10对正负``其中有两对时钟??双8``
发表于 2009-11-12 10:04:02 | 只看该作者 �
饿明白老,,谢谢你啊!
发表于 2009-11-12 10:06:54 | 只看该作者 �
谢谢楼上兄弟, 我也弄清楚了.
发表于 2009-11-12 12:56:11 | 只看该作者 �
你可以数一数线对,就是交合的一组是一个信号,一般,测试出来电源+ ,地线后就开始按照LVDS的 地|xxx+|xxx-|地|xxx1+|xxx1-|等等一直排列下去,数到第几组就是几个先好对了。例如数到4组后就没有交合在一起的线了,那么就是单6了,为什么叫单6呢?因为公4组线,三组共6个是数据传输,两外是时钟同步信号(clk),这样,研发人员就定义为单工6通道LVDS(大概是这样,原来资料找不到了)。那么数出5组,就多出一组是R3+和R3-,具体功能百度一下。这个就是单8了。
那么,数出8对、10对就分别叫双6和双8了。这个单双我没具体看差别,猜测是单双工分别,和传输速率有关,就是大屏幕19"以上用双的比较多。
发表于 2009-11-12 12:58:09 | 只看该作者 �
lvds的接口的定义2006-09-07 15:5020PIN单6定义:
1:电源2:电源3:地  4:地  5:R0-  6:R0+ 7:地  8:R1-  9:R1+  10:地  11:R2-  12:R2+   13:地  14:CLK-  15:CLK+ 16空 17空 18空 19 空 20空
每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)
20PIN双6定义:
1:电源2:电源3:地  4:地  5:R0-  6:R0+  7:R1-  8:R1+  9:R2-  10:R2+  11:CLK-  12:CLK+   13:RO1-  14:RO1+  15:RO2-  16:RO2+  17:RO3-   18:RO3+
19:CLK1-   20:CLK1+
20PIN单8定义:
1:电源2:电源3:地  4:地  5:R0-  6:R0+ 7:地  8:R1-  9:R1+  10:地  11:R2-  12:R2+   13:地  14:CLK-  15:CLK+  16:R3-  17:R3+
30PIN单6定义:
1:空2:电源3:电源  4:空  5:空  6:空 7:空  8:R0-  9:R0+  10:地  11:R1-  12:R1+   13:地  14:R2-  15:R2+  16:地   17:CLK-  18:CLK+  19:地  20:空-  21:空  22:空  23:空   24:空   25:空  26:空  27:空  28空  29空 30空
30PIN单8定义:
1:空2:电源3:电源  4:空  5:空  6:空 7:空  8:R0-  9:R0+  10:地  11:R1-  12:R1+   13:地  14:R2-  15:R2+  16:地   17:CLK-  18:CLK+  19:地  20:R3-  21:R3+  22:地  23:空  24:空   25:空  26:空  27:空  28空  29空 30空
30PIN双6定义:1:电源2:电源3:地  4:地  5:R0-  6:R0+ 7:地  8:R1-  9:R1+  10:地  11:R2-  12:R2+  13:地  14:CLK-  15:CLK+  16:地   17:RS0-  18:RS0+  19:地  20:RS1-  21:RS1+  22:地  23:RS2-  24:RS2+   25:地  26:CLK2-  27:CLK2+
30PIN双8定义:
1:电源2:电源3:电源  4:空  5:空  6:空 7:地  8:R0-  9:R0+  10:R1-  11:R1+  12:R2-  13:R2+  14:地  15:CLK-  16:CLK+   17:地  18:R3-  19:R3+  20:RB0-21:RB0+  22:RB1-  23:RB1+  24:地   25:RB2-  26:RB2+  27:CLK2- 28:CLK2+ 29:RB3-  30:RB3+
一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口
发表于 2009-11-12 12:59:53 | 只看该作者 �
还有最好选择每组信号两边都有底线的屏线,这样的线更抗干扰
发表于 2009-11-13 00:04:11 | 只看该作者 �
很普通的双八位屏
发表于 2009-11-13 03:25:56 | 只看该作者 �
就是双8的
发表于 2009-11-13 08:32:35 | 只看该作者 �
至于是单口还是双口就要拧开螺丝看看里面的电路,一般每对数据线之间都有一个100欧姆的电阻,看到4个的话就是单口6位颜色的屏,看到8个的话就是双口六位,5个的话一般是单口8位,有10个一般就是双口8位,当然有资料的话就不用这么麻烦,呵呵! 也有TMDS也用这种20PIN的连接头的,比如LG的LP141X1,不过基本上很少。
一.20PIN单6定义: 3.3V 3.3V 1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16空 17空 18空 19 空 20空 每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值)
二。20PIN双6定义: 1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+ 13:RO1- 14:RO1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3- 18:RO3+ 19:CLK1- 20:CLK1+ 每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(8组相同阻值)
三。20PIN单8定义: 1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:R3- 17:R3+ 每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值)
四。30PIN单6定义: 1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:空- 21:空 22:空 23:空 24:空 25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空 每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值)
五。30PIN单8定义: 1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:R3- 21:R3+ 22:地 23:空 24:空 25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空 每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值)
六。30PIN双6定义: 1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:地 17:RS0- 18:RS0+ 19:地 20:RS1- 21:RS1+ 22:地 23:RS2- 24:RS2+ 25:地 26:CLK2- 27:CLK2+
七。30PIN双8定义: 1:电源2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:地 8:R0- 9:R0+ 10:R1- 11:R1+ 12:R2- 13:R2+ 14:地 15:CLK- 16:CLK+ 17:地 18:R3- 19:R3+ 20:RB0- 21:RB0+ 22:RB1- 23:RB1+ 24:地 25:RB2- 26:RB2+ 27:CLK2- 28:CLK2+ 29:RB3- 30:RB3+ 每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(10组相同阻值) 一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口,
25、31、40、41、60、70、75、80、100PIN接口为TTL接口,其中41PIN以下为单6位,60PIN以上为双六位屏 50、80(50+30)PIN接口的为RSDS接口。单排白色线。 14+20IN接口为TMDS接口,少得很!
有资源大家共享!!!!呵呵
发表于 2009-11-13 13:51:00 | 只看该作者 �
目前LCD控制板到面板均采用LVDS信号,这样可以增加传输线的抗干扰能力(PCI-E规范也使用LVDS信号),LVDS的原理以及规范见http://www.national.com/analog/interface/lvds_owners_manual
上面的资料有兴趣可以研究,不管这些,LVDS传输线,XXX+和XXX-传输一个信号,那么首先需要数出有多少对这样的信号。。。。所以你数出来的结果可能是4-10之间的数字,下面来讨论减的数目
随着屏幕越来越大,需要刷新的pixel(像素点)也越来越多,那么需要clock越来越快。否则分辨率就跟不上来,clock 频率增加,这时信号的完整性对传输线的依赖性增加,(差的传输线可能导致高频信号失真)一方面是增加IO从单6(三对六条传输线)增加到单8(四队八条传输线),但是随着屏幕尺寸继续增加,出现了双6双8的接口。在双X的接口中,将所有的pixel分为奇偶数(即ODD,EVEN)这样一个1800x1024的屏幕就被当成两个900x512屏幕来刷,降低刷新所需频率。这就是双六(六对十二条线)双八(八队十六条线)的来历。
数据的传输需要时钟线来同步,所以在单6单8系统里面需要一对差分的时钟线,这样总共数出来的+/-线一共有4对或者5对。  在双6双8系统中,既然数据线扩展成两倍,同时时钟信号也被扩展成两倍,需要两对时钟信号
以上是原理,如果楼主不是很明白的话,没关系。
数+/-线一共有多少对。
4对————单6
5对————单8
8对————双6
10对————双8
新手赚分真是不容易啊,初来乍到要下的资料比较多,同时时间又不是很多,这篇回复从早晨断断续续打到现在才发出去。。。。诶。。。。
发表于 2009-11-13 19:15:32 | 只看该作者 �
两个办法。1 数双绞线的对数,2  数100欧电阻的个数,简单又快捷
发表于 2009-11-13 19:46:05 | 只看该作者 �
单6还是双6,还是是单8双8的-----很重要嗎
