查看: 1831|回复: 2
超奇怪:T30无待机电流,也能开机
发表于 2009-11-6 10:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家讨论:今天接一客户机,T30,只接电源,无任何待机电流,但能开机,可是报错0190(电池低电量报错)。待机时无3V、5V,量1631供电正常,23脚有高电平,7脚、28脚无电压。待机管也有3.3V电压输出。估计是EXTPWR信号有问题,电脑认为是电池在供电,可是又检测不到电池(电压为0),只好低电量报错了。而无待机电流也能开机,是因为T30用电池待机是,3m、5m是不出来的,所以没机待机电流。现在故障还未排除,请大家讨论一下如何检修。
发表于 2009-11-6 10:20:34 | 只看该作者 �
先把3v、5v修出来,检测电路的问题应该好解决
发表于 2009-11-22 11:38:50 | 只看该作者 �
都能开机了,3V 5V应该没有问题吧。还有你说的无待机电流应该不可能吧,你用的是什么可调电源?指针的吧,如果数字的,你把那个LO/HI按钮按一下,精确到ma,一般数字的如果不是MA档,小于10ma显示是0A。一般待机9ma也不是不可能的。
