查看: 3222|回复: 11
IBM T30待机电流0.15A,是不是南桥挂了
发表于 2009-11-3 09:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T30待机电流0.15A,开机芯片32脚有3.0V-2.1V的变化,RSMRST#信号为0伏(正常为3伏对吗?),PSON脚电压没有变化,南桥有微热,是不是它坏了?
发表于 2009-11-3 10:03:32 | 只看该作者 �
先查南桥几组待机电压,缺电压南桥也会发热的
发表于 2009-11-3 11:44:38 | 只看该作者 �
待机0.15肯定有短路的地方,根据你说的南桥很有可能已经挂了,不过你可量它附近的电容进一步判断
发表于 2009-11-3 13:28:21 | 只看该作者 �
待机电压正常的。对照点位图发现南桥旁C38的两端阻值偏小,二极管档量0.024.这个点的标识为VHUB_REF_ICH_0R9.
发表于 2009-11-22 13:01:34 | 只看该作者 �
正版说的有道理。南桥 另外EC也有可能。简单,开机后半分钟摸一下,一般会有发烫或者发热的。
发表于 2009-11-22 13:15:56 | 只看该作者 �
先测供电再测信号。。。
发表于 2009-11-22 17:30:15 | 只看该作者 �
RSMRST#低电平。说明开机的条件没有具备。查查待机电路的供电。找一下RSMRST#是如何产生的。
发表于 2009-12-2 16:21:24 | 只看该作者 �
电感虚焊也会导致待机不正常。
发表于 2009-12-2 23:45:40 | 只看该作者 �
待机都发热就是南桥的问题了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-3 11:52:48 | 只看该作者 �
不过你可量它附近的电容进一步判断 是不是南桥的问题
发表于 2009-12-3 11:54:56 | 只看该作者 �
是的,先查一下南桥附近的阻值,南桥有的电压没有出来也会有这种的问题
发表于 2009-12-3 12:41:02 | 只看该作者 �
1845  挂了
