查看: 4472|回复: 24
主板换了电容,内存就不过了。
发表于 2009-11-2 19:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块845的主板,本来上面有十几个电容爆了一点,但可以点亮的,我换10V1000UF的上去,一共13个。
点一下,内存不过,用橡皮擦,各个电压都正常。死活不过。搞的我都没有脾气了。
发表于 2009-11-2 19:40:50 | 只看该作者 �
查看下换电容的地方有没断线,连锡等。还有就是清下COMS,我遇到过很多换了东西要清下COMS的
发表于 2009-11-2 19:43:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-2 20:11:00 | 只看该作者 �
CMOS清下 确定电容换的是否正确
发表于 2009-11-2 20:29:33 | 只看该作者 �
楼主 你电容 换方没 有次我 有个换反了 也不能点亮 还好没烧东西
发表于 2009-11-2 20:40:42 | 只看该作者 �
换电容烙铁把内存到北桥之间的细线碰断了吧,还有就是查了内存供电电压,上拉电压吗?
发表于 2009-11-2 20:41:44 | 只看该作者 �
CMOS清理下
发表于 2009-11-2 20:51:25 | 只看该作者 �
确定电容安装正确,看是否焊好,可能电容旁边的线断了
发表于 2009-11-2 20:54:32 | 只看该作者 �
先检查下焊点,看有没有短路。
发表于 2009-11-2 21:00:13 | 只看该作者 �
给板子扫下灰,就FF了,这事就是我今天干的。。TMD
发表于 2009-11-2 21:06:16 | 只看该作者 �
你主板是华擎 或华硕的 吗 如果是电容和标的正负级相反
发表于 2009-11-3 00:04:31 | 只看该作者 �
先 清空BIOS!
换的电容 是好的 么!?
用万用表 检测过么!?
检查 电容 之正负极(华硕的主板 和其它主板-技嘉 V星等。。。。。不同,是反的)!
检查焊点 有没有 焊好啊!?
刷子 清理一下内存槽!
内存是好的 么!?
发表于 2009-11-3 19:58:20 | 只看该作者 �
主板是科脑的,呵呵,见笑了,别人给的。
正负没有反,还没有看有没有断线。。。。   CMOS放过电了。
谢谢,我再看看。,
发表于 2009-11-7 00:48:09 | 只看该作者 �
北桥是否坏了,在换电容的时候的静电啊。
发表于 2009-11-7 01:15:27 | 只看该作者 �
换电容时可能把电路板上的细细的电路搞断了
发表于 2009-11-7 08:51:37 | 只看该作者 �
如果把主板上的时钟线搞断恐怕就没救了,楼主仔细再看看线路吧
发表于 2009-11-7 12:01:33 | 只看该作者 �
电容是不是没焊牢靠啊
发表于 2009-11-8 15:18:54 | 只看该作者 �
可能是焊短路拉  遇到过
发表于 2009-11-8 15:26:15 | 只看该作者 �
细看你焊的地方,不是断线,就是短路。
发表于 2009-11-8 15:40:52 | 只看该作者 �
看一下电容正负极是否正确的。然后再测一下电压把CMOS清空一下应该可以的。
