查看: 2417|回复: 7
昂达845PE,蓝色大板 通病
发表于 2009-10-31 09:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达845PE,蓝色大板
此板用过一段时间后,约一年左右,会出现一个严重的问题,无论你的电源多好,它的主供电电容极易鼓包,然后Q1极易击穿,此时记住,修此板前一定要先测北桥穿没穿,我修过30多块了,只要Q1短了,引起12V短路开机保护,那么此时北桥必穿,有个别朋友讲过Q1击穿不一定烧北桥,我要讲的是,在845系列主板中,北桥需要三组供电,其中有一组为CPU主供电,为Q1输出,Q1短路,12V进CPU主供电的同时也会进北桥,此时北桥在我手里击穿为100%,最起码昂达845系列主板是这样.
发表于 2009-10-31 09:10:06 | 只看该作者 �
遇到很多爆电容后烧北桥的。
发表于 2009-10-31 10:21:47 | 只看该作者 �
又学到一点
发表于 2009-10-31 10:24:56 | 只看该作者 �
又学一点,以后看到这样的板小心点了
发表于 2009-10-31 10:29:29 | 只看该作者 �
能不能提供一张图,具体标注"Q1"的位置,对于昂达845PE主板,北桥穿了测试点在什么位置?
发表于 2009-10-31 10:50:14 | 只看该作者 �
VCORE短路的要用灯座看一下。
AD线灯有特别亮的为NB短路~~~
发表于 2009-10-31 11:16:19 | 只看该作者 �
谢谢lz的经验,为我们以后维修省了很多的时间。
发表于 2010-1-23 13:55:54 | 只看该作者 �
以后修昂达845PE板得注意了,不过我还不知道那个Q1的具体位置在哪?
