查看: 2357|回复: 10
第一次修好一块主板,庆祝下
发表于 2009-10-28 19:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一个电脑,我以前帮他换的昂达845PEX主板,用了一年多坏了。换了块给他。但是我最近不忙,又想学习主板维修。所以就开始动手了。这个板子的现象是开不了机。南桥发热。开始的时候不知道从哪里下手。就上基地上来看下各位大师的维修经验,有百度了一下南桥发热。确定故障在南桥或者是供电部分。开始一动手就把1117给卸了下来,以为那就是南桥供电管子。然后加电,还是发热,不对呀。仔细看了下在显卡插槽下面有个MOS管。原来是在这里,卸了换上个显卡上的MOS管子。我手上没有别的板子,那些都被我卖了,呵呵,通电不发热。估计是好了。我没有诊断卡。就上U,开机。一插上电源CPU风扇就转。郁闷。我想把它关了。结果看见开机画面,真晕。不管了。先放我自己这里用用先,等我进些工具,万用表,风枪。诊断卡。助焊剂,正式进军主板维修行列。BGA台就暂时不用。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蔡杰赢 + 1 适当鼓励下,望你有更好的表现
发表于 2009-10-28 20:03:34 | 只看该作者 �
呵呵,恭喜恭喜,继续努力啊
发表于 2009-10-28 20:06:29 | 只看该作者 �
恭喜啊!呵呵
发表于 2009-10-28 20:16:19 | 只看该作者 �
一般第一块板子都很兴奋!
发表于 2009-10-28 20:21:24 | 只看该作者 �
不是南桥的问题还好!呵
发表于 2009-10-28 21:20:49 | 只看该作者 �
楼主太有才了!
发表于 2009-10-28 21:25:36 | 只看该作者 �
是呀,我修好第 一块板子时候也很兴奋呀
发表于 2009-10-28 21:35:44 | 只看该作者 �
我记得我你修好的第一个板是某天的下午,那天下午不止修好了我的第一板,是修好了好几块,那家伙,把我高兴的都睡不着觉了,第二天一大早就去店里修剩下的十来块,结果一块都没修起来{:3_49:}
发表于 2009-10-28 21:36:40 | 只看该作者 �
呵呵 都是同样的感觉的。你那是1。5V没上来引起南桥发烫的,以后就算是有个经验了
发表于 2009-10-28 22:32:24 | 只看该作者 �
厉害啊。我都还没自己一个人修好一块板呢。
发表于 2009-10-29 10:02:45 | 只看该作者 �
第一次修好板的感觉是很激动。。
呵呵
