查看: 2889|回复: 8
旭日125 不加电 充电灯也不亮
发表于 2009-10-27 09:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日125 不加电 充电灯也不亮    感觉基本电源 都没上齐    晶振无电压
开关无电压
我是新手  这中问题归为哪一类  重点查哪呢?
之前主板有进液现象   不过面积不大 有两三处
如果基本电压都没提供给 南桥  或者开机相关电路  要差哪呢?      一般装上电源 不开机充电灯也得亮的, 现在是充电灯也不亮 !
劳烦各位高手指点一二! 如果大家要什么数据 我立即传上来!
发表于 2009-10-27 09:36:31 | 只看该作者 �
先看静态电压起来没有
发表于 2009-10-27 10:03:30 | 只看该作者 �
好像没有    静态电压  通过那几电压判断
现在晶振都没电压
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-10-27 10:07:02 | 只看该作者 �
隔离电路部分都没有过吧。。。顺着电源接口往下查,耐心点,刚开始跑线路很慢,熟悉了就快了。。。
发表于 2009-10-27 11:00:22 | 只看该作者 �
先把进液的地方好好整一下,然后看看有没有烧坏的元件。换上
发表于 2009-10-27 13:09:20 | 只看该作者 �
跑吧。有了结果再说。
发表于 2009-10-27 16:05:52 | 只看该作者 �
查一下MAX1999是否工作,主要查:12V供电,2。5V 基准电压,如果没有,说明MAX1999坏了。
发表于 2009-10-30 11:33:14 | 只看该作者 �
我也想了解,请大家都说说
发表于 2019-9-17 17:47:34 | 只看该作者 �
