查看: 4200|回复: 10
液晶电源一体板通病亮几秒就灭?
发表于 2009-10-26 17:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当你量不出有什么明显的地方坏的话该怎么入手啊,  那些关键的地方我都换过了还是一样的问题, 没辙了!   这高压条怎么就这么难修啊,  请教高手指点  。 有谁碰到这种问题修好过, 那些基本的就不用说了,因为前面也发了很多关于这方面的贴子, 我几乎都全换了还是没用啊!!!求助!!!
发表于 2009-10-26 17:39:25 | 只看该作者 �
在判断高压板坏,不懂电路的话,建议直接更换,以后慢慢学。
发表于 2009-10-26 17:40:05 | 只看该作者 �
你要确定是那一部分的问题?电源,驱动板,还是高压板,一般可以准备一套好的板子17.19的液晶可以通用只是相位不一样都能点亮
发表于 2009-10-29 10:10:40 | 只看该作者 �
是高压板的问题,  我是说像这种问题怎么修啊?
发表于 2009-12-15 14:14:46 | 只看该作者 �
遇到这种问题该怎么下手呢,我只会整体改掉,一般高手是怎么弄的啊,详细说说呢
发表于 2009-12-20 14:14:39 | 只看该作者 �
先找高压ic的资料,想办法去掉保护,然后对比着修 比较方便
有示波器更好了 呵呵
发表于 2009-12-20 18:23:47 | 只看该作者 �
加个高压板看看
发表于 2009-12-20 23:54:25 | 只看该作者 �
如果不是灯管问题,把高压IC 取保护就OK了.....!!!!
发表于 2009-12-20 23:57:43 | 只看该作者 �
当你量不出有什么明显的地方坏的话该怎么入手啊,  那些关键的地方我都换过了还是一样的问题, 没辙了!   这高压条怎么就这么难修啊,  请教高手指点  。 有谁碰到这种问题修好过, 那些基本的就不用说了,因为前面 ...
可爱的狼 发表于 2009-10-26 17:17
替换法,换高压条能亮,那就是高压部分,还是不能就考虑驱动和主电源。
是BENQ的吗?
发表于 2009-12-21 11:19:28 | 只看该作者 �
这种毛病很复杂,有可能是灯管时间过久要坏造成的,也有可能是电路元件故障,你可以现用外置灯管试试。来判断。判断是电路在查电路
发表于 2009-12-21 12:33:59 | 只看该作者 �
用好的的单灯高压板先排除灯管是否坏,一跟一跟试,灯管没问题就是保护电路问题和ON/OFF的二个开关管问题,注意先确定PWM芯片型号,查资料,确定开关是外置或已集成到PWM芯片里.
然后断保护,注意两路保护只能断其一路.
