查看: 8354|回复: 11
梅捷主板进不了系统
发表于 2009-10-24 16:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到二块SY-I5G41-L的主板,来时是不进系统,一进那个选项就黑了,还没有到滚动条那里,内存,硬盘,都是好的,换主板就好了,这是主板哪里有问题啊,帮帮忙,谢谢了,一般是什么问题哦,进安全模式也进不了,
发表于 2009-10-24 18:30:53 | 只看该作者 �
有可能是SB的问题
发表于 2009-10-24 18:43:41 | 只看该作者 �
把板上声卡网卡都屏蔽掉看下,再看下32K有无起振.还有就是桥
发表于 2009-10-24 21:01:32 | 只看该作者 �
显卡   也遇到过
发表于 2009-10-24 21:02:11 | 只看该作者 �
认  驱动时  任错了
发表于 2009-10-24 21:58:55 | 只看该作者 �
装驱动时把显卡驱动去掉再下载
发表于 2009-10-24 23:56:10 | 只看该作者 �
重做操作系统试试
发表于 2009-10-25 03:46:13 | 只看该作者 �
我修的一块儿主板是滚动条都已经出现了,然后就成灰色显示了,现在也不知道是怎么回事儿,我刚修主板不久,望各位多多指教
发表于 2009-10-25 11:36:44 | 只看该作者 �
既然是主板的事你何不查下,供电时钟复位,如果不查下没有人可以给你准确的说出故障吧
发表于 2009-10-25 16:57:58 | 只看该作者 �
除了上面人说的外,电容也有可能`
发表于 2009-10-25 21:08:31 | 只看该作者 �
进入安全模式 看看能否进入  能进入 一般是 驱动不对 要么是显卡有问题
发表于 2009-10-27 09:55:39 | 只看该作者 �
修不进系统的板子一般要主意什么啊,在确定别的配件是好的情况下,就是主板问题的时候,
