查看: 12771|回复: 17
LG W1934S 的OZ9938CN芯片怎么去保护?
发表于 2009-10-23 12:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
今天收到LG的显示器屏通电可以点亮3-5分钟后屏灭,经检测灯管没有问题,电路板测不出元件有坏的。 看论坛说可以去保护试试故请教怎么去掉OZ9938CN的保护?
发表于 2009-10-23 12:50:58 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
发表于 2009-10-23 12:45 | 只看该作者 此芯片3脚为时间控制脚,5脚为电流检测,6脚为电压检测,7脚为过压保护.
现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采取以下几种方法试验:
1.把3脚直接对地短路
2.把6脚直接对地短路
3.把7脚接地电阻取下不用
发表于 2009-10-23 12:44:21 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
高压板专用芯片去保护的方法:
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
这是我收集的几个高压芯片的,大家要先确定没有别的地方坏的情况下去保护,不然会烧屏的。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 + 1 有价值资料
发表于 2009-10-23 12:54:35 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
在此特别感谢 “科华电脑”提供的支持!!!
发表于 2009-10-23 12:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
OZ9938CN
应该是第7脚,
Over-voltage/ over-current protection threshold setting pin
OVPT
发表于 2009-10-23 13:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看7脚OVPT
发表于 2009-10-23 15:01:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看这个 应该是3脚timer脚  把3脚电压控制在0.5v之内就可以了 如果保护了这的电压应该是2.5v
受到警告 8#
发表于 2009-10-23 15:04:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
自己想把法吧
发表于 2009-10-24 10:59:51 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
二楼  那些东西   好像都是北京一个老师的
发表于 2009-10-26 18:23:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问下,楼主你的保护去掉了吗
发表于 2009-10-27 11:04:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已经去掉,3脚对地。
发表于 2009-10-27 12:57:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,你那块板的3脚原来是不是接个电阻和电容呀。你要把电阻 和电容拆了吗
发表于 2009-10-29 13:44:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
已经解决,楼上的说得对。但我没有拆一个元件。
发表于 2010-1-23 17:18:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
施冰 发表于 2009-10-29 13:44
你怎么处理的?
发表于 2010-2-2 10:18:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款机器去保护了用不了多久又会坏的,看来改板哦
发表于 2010-2-5 01:42:00 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
从安全的角度考虑去保护的方法不可取,临时应应急是可以的。高压板保护肯定是有原因的,灯管电流过大,灯管供电电压过高,灯管电流不平衡等都会引起保护。从我维修的经验总结60%是灯管引起的保护,30%是高压变压器引起保护,10%是检测电路的故障引起保护。楼主的LG1934S应该是灯管灯头的焊接点有问题啊,要开屏检测,我修了很多的,应该是工厂的焊接工艺不良造成的。
发表于 2010-2-5 13:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从安全的角度考虑去保护的方法不可取,临时应应急是可以的。高压板保护肯定是有原因的,灯管电流过大,灯管供电电压过高,灯管电流不平衡等都会引起保护。从我维修的经验总结60%是灯管引起的保护,30%是高压变压器引 ...
军冠维修 发表于 2010-2-5 01:42
对头,兄弟你是LG维修站的吧!
发表于 2010-3-23 17:18:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是灯管问题,,,19寸LG显示器,,我修了很多台,,你可以换个屏侧下高压板会不会亮,,
