ZXCVWtest
查看: 2537|回复: 9
开机时3.3V,5V掉电
发表于 2009-10-21 16:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台索尼PCG-SR27待机有时有0.03V的待机电流,电源板3.3V,5V都有,12V也有,待机3.3V也有,有时无无待机电流时有3.3V,5V,可没有12V电压,不管在哪种待机下按下开机键时3.3V,5V都没有了,真不知哪里除了问题,请高手给小弟指点一下
发表于 2009-10-21 16:56:56 | 只看该作者 �
查应该那个地方短路了
发表于 2009-10-21 17:15:40 | 只看该作者 �
看看是不是南桥不良!!
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-10-21 17:19:54 | 只看该作者 �
触发掉电,待机消失,应该是后级有短路引起保护了。。。
发表于 2009-10-21 17:23:33 | 只看该作者 �
可能后级有短路。
发表于 2009-10-21 21:43:29 | 只看该作者 �
肯定是有短路了
发表于 2009-10-22 00:07:37 | 只看该作者 �
属于触发保护 有短路存在
发表于 2009-10-22 20:11:04 | 只看该作者 �
此板今天已经修好了,原来是CPU管理芯片着短路了,原来此板被人修过,呵呵,谢谢大家给我的提醒,很感谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
武汉天涯浪子 + 2 遵守版规
发表于 2009-10-22 20:19:42 | 只看该作者 �
短路 保护了
发表于 2009-10-22 20:57:40 | 只看该作者 �
这种情况,一定是 后级短路,保护了
