查看: 4235|回复: 10
IBM T43维修一例,无充电,但电池能开机
发表于 2009-10-21 09:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今接手一台T43,故障表现为外接电源无法开机,接电池提示low battery,遂接电源+电池,也不开机,也无充电状态,黄灯不亮.
换手上一台T42(满电)电池开机正常,且正常启动,
上论坛下T43图纸,找到charge/battery input方面的图纸,测试发现外接16V电源经C72滤波(无击穿),F2保险到Q34经Q13产生12.5V左右的充电电压,但F2保险16V两端电压分别是16v和3.2V,觉得很问题,保险电阻变成真正的电阻了,起降压作用了?加焊无果,反而两端电压分别是16V和0V,因手中无F2的替代保险,故大胆使用大小差不多的L电感更换之,开机OK,充电OK,一直正常,进行XP也正常,但心中有疑惑:
1.使用电感替代保险电阻不安全
2.为什么保险电阻两端电压会有变化,加焊后情况更与先前不一样了
请高人指教一
发表于 2009-10-21 09:28:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
很明显保险电阻已经坏了。
换上一个功率和阻值都差不多的电阻。OK搞掂
收钱  承惠200
发表于 2009-10-21 09:29:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
为什么保险电阻两端电压会有变化,   因为他是电阻,有压降
发表于 2009-10-21 09:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电感不能替?
发表于 2009-10-21 14:18:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电感的作用应该是通直流,阻交流,对于直流来说,它是直通,相当于导线!
不知道理解对不对!!
发表于 2009-10-21 16:59:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
保险坏啦  拿跟导线连起就OK啦
发表于 2009-10-31 16:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议换回保险或导线 电感不是太好.
发表于 2009-10-31 16:58:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用电感比较好!!!
发表于 2009-10-31 17:06:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用个0欧的电阻吧.
发表于 2009-10-31 17:32:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊后可能保险里面的线断了才没电压的吧
发表于 2009-10-31 21:21:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用个0欧的电阻吧.
支持十楼的说法,或者是找一个保换回去就可以了
