查看: 2136|回复: 3
昂达NF4TS主板有一组内存不过
发表于 2009-10-20 10:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
昂达主板插槽有一组不能用,不能用那一组,插单条也没用,
发表于 2009-10-20 10:49:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查不能用那组的供电时钟等是否正常
发表于 2009-10-20 11:19:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能用.查供电.时钟.复位.如果还不行就检测糟的周边小元件.电容电感啊.实在不行你加焊NB吧
发表于 2009-10-20 23:01:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要是电压正常的话那就看下有没断线
