查看: 1790|回复: 2
映泰GEFORCE6100-M7不通电
发表于 2009-10-17 23:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
GEFORCE6100-M7
故障现像:不通电,待机电压低1.8V,Q22(类似水流年1117的稳压管) 发烫了。
以往待机3VSB偏低,稳压压发烫一搬就是南桥坏了。正打算换个南桥。但是又想到了NF4的板还真没修到过南桥短路的。最后在把和待机有关的一些芯片(南桥,IO,网卡)给全摸了一遍发现网卡芯片发烫,立即把网卡芯片给换了就OK了。
网卡芯片是RTL8200CL
总结:在动手作BGA之前要尽力把故障点确定下来不能光通过经验要有一些数据作为依据。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 原创内容
发表于 2009-10-19 20:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
此板肯定是雷打的
发表于 2009-12-24 15:57:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
网卡损坏的不能开机现象挺常见
