楼主: 周伟建军
主板CPU复位电压0.40V
发表于 2009-11-4 13:00:10 | 只看该作者 �
换下IO看下啊 有的复位去IO了吧 呵呵 跑下电路
发表于 2009-11-4 14:54:20 | 只看该作者 �
1查北桥工作电压(内存,总线电压,U供电)
2查北桥工作时钟,一般在时钟芯片旁边的68X电阻处测0.4V左右即可
3查PCIRST#1是否正常,一般检测IO BIOS 网卡 PCI槽的复位都正常的话,认为北桥复位正常
4北桥到CPU座间短路,有可能北桥,座子空焊,PCB断线等。
5INTEL板需要查HUBLINK是否正常(刮线打二极体值应全部一样)
6NVIDIA SIS主板BIOS坏也会导致没CPURST#"
7北桥坏或南桥虚焊、坏也会造成
发表于 2009-12-24 21:44:16 | 只看该作者 �
我也是这样的情况,等待结果中。。。。。。
发表于 2009-12-24 21:50:53 | 只看该作者 �
我曾经碰到楼主的问题,后换IO就好了。修理也就二十几分钟吧
发表于 2009-12-25 11:38:45 | 只看该作者 �
你 那块主板是不是集成网卡啊 ,如果是,把网卡芯片拆掉,如果不是,看北桥供电正常不
