查看: 4504|回复: 21
V星MS-6787 档C1 维修解决一例
发表于 2009-10-14 15:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块客户板,型号是MS-6787, 478板,接到的时候跑C1 ,直接不过,放了1天再测好是档C1, 测电压都基本正常,换内存,刷BIOS ,,压桥无果,最后怀疑槽子和北桥了, 加焊 ,故障依旧 ,有时候还会跑00,,郁闷之时, 整版摸摸 ,却无意间碰到电池座子,我的天啊,整了老半天,原来是CMOS电池接触不好,时好时不好,真的 让人头疼,给广大维修新手提醒一下先仔细观察一下小细节问题,以免小题大做了。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 有价值资料
本文由 会员162936 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-14 15:45:44 | 只看该作者 �
楼主怎么检修的?搞BGA 之前没量过其他的电压?
发表于 2009-10-14 15:51:14 | 只看该作者 �
CMOS电池座子松了 档C1
又学习了
发表于 2009-10-15 13:31:40 | 只看该作者 �
我回去试下,我刚好有块也是C1
发表于 2009-10-15 17:50:19 | 只看该作者 �
我今天有块板子有时不跑 有时跑C1 后来拿到基地 原来是U做脱焊!
发表于 2009-10-15 20:47:16 | 只看该作者 �
月饼出来看一下,果真有这种现象,真实不可思议
发表于 2009-10-15 21:03:03 | 只看该作者 �
CMOS电池也会造成内存不过?学习了!
发表于 2009-10-15 21:19:30 | 只看该作者 �
电池接触不良造成南桥工作不正常
发表于 2009-10-16 01:22:48 | 只看该作者 �
不太可能吧?电池没电也会导致跳C1????
发表于 2009-10-16 10:21:11 | 只看该作者 �
CMOS电池座子松了 档C1
????没遇见过~~难得楼主遇到一块啊哈哈
发表于 2009-10-16 11:19:26 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-16 11:20:01 | 只看该作者 �
电池不正常应该只会影响触发电路吧?!高手解答一下
发表于 2009-10-16 21:45:28 | 只看该作者 �
这个有点玄乎,不好理解
发表于 2009-11-1 23:00:33 | 只看该作者 �
这种情况我倒是没遇见过
发表于 2009-11-1 23:14:56 | 只看该作者 �
电池 接触不良
你没把电池取了  在上电吗?
一般的主板 不上电  也可以开机的
没了电池  也就不纯正接触不良了
应该多注意 小细节呀!
发表于 2009-11-1 23:16:08 | 只看该作者 �
电池 接触不良
你没把电池取了  在上电吗?
一般的主板 不上电池  也可以开机的
没了电池  也就不存在接触不良了
应该多注意 小细节呀!
发表于 2009-11-1 23:21:04 | 只看该作者 �
胜哥 发表于 2009-10-15 20:47
我没法解释。不过CMOS电路有问题导致C1的 我修到过。这个C1不是内存不过的那个C1。内存不过的会报警。这个C1没报警。是南桥的系统管理总线还没正常工作!
发表于 2009-11-1 23:25:27 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2009-11-1 23:21
学习啦 看来诊断卡也有放鸽子的时候 经验很重要啊 我很难理解了 主板不上电池也能启动啊 电ATX直接供电?这个与接触不良挡C1有着关系 还真废解?楼主你这个问题直接用小贝花版主的流行语:纠结啊!
发表于 2009-11-19 16:56:04 | 只看该作者 �
学习了   以后遇到这样的板子可以试试
发表于 2009-11-20 14:18:29 | 只看该作者 �
LZ,电池都不测一下,天啊~
我修板第一步,就是测电池电压`~`
好多810,815的板都是电池没电才开不了机的~~`犹其是810-815的原装机板~
