查看: 3813|回复: 12
主板不加电是主板上的那个电路坏了?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-2 09:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板只能强行加电才行,望各位高手帮忙!!!!!
发表于 2007-9-2 09:18:31 | 只看该作者 �
你看下COMS电池有没有电?一般不要低于2.6V,在看一下跳线是不是错了,正常的是1和2,如果不行的话开机的那个地方有一个用铁围住的那个电解电容换下.
发表于 2007-9-2 09:24:27 | 只看该作者 �
回复 #1 杰哥 的帖子
不加电的情况超多
1) COMS跳线没跳好
2) 电源有损坏
3) 南桥 I/O 门电路有损坏
4) 32.768晶振及谐振电容坏
5) 某些电压对地短路,造成短路保护
6) 开机电路损坏(如,开机针无3.3以上电压,开机的三极管坏....)
发表于 2007-9-2 09:26:42 | 只看该作者 �
回复 #2 曹小阳 的帖子
哪里有用铁围住的电容?
发表于 2007-9-2 09:29:47 | 只看该作者 �
哦!!!!!谢谢各位指导!!!!
发表于 2007-9-2 09:33:02 | 只看该作者 �
如果真的是主板电路有短路,应该怎样才能够找出原因?
发表于 2007-9-2 09:50:33 | 只看该作者 �
原帖由 修不来主板 于 2007-9-2 09:24 发表
不加电的情况超多
1) COMS跳线没跳好
2) 电源有损坏
3) 南桥 I/O 门电路有损坏
4) 32.768晶振及谐振电容坏
5) 某些电压对地短路,造成短路保护
这个说得太全面了。
发表于 2007-9-2 12:54:30 | 只看该作者 �
回复 #2 曹小阳 的帖子
倒,那是晶振吧?不是电解电容吧?
发表于 2007-9-3 11:20:12 | 只看该作者 �
:L
看来要把电解电容做成这样厂家真的要花点心思
发表于 2007-9-6 10:50:15 | 只看该作者 �
开机的那个地方有一个用铁围住的那个电解电容换下.,什么样子的东西!是不是10#说的晶振!
发表于 2007-9-6 11:08:57 | 只看该作者 �
应该是32.768晶振
发表于 2007-9-6 12:02:44 | 只看该作者 �
不开机的问题太多了,不句半句的说不清楚的。
发表于 2007-11-15 12:05:34 | 只看该作者 �
回复 #9 起名好难 的帖子
学习了.谢谢!一个字:顶!
