查看: 1912|回复: 5
MS-6759主板问题求救
发表于 2009-10-13 15:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这几天连续接了三块这样的板子,两块是不开机,67脚有待机电压,72脚无输出,但是短接72和73脚可以开机,换了IO和专用芯片没解决问题,请教各位这是什么问题呢?有一块是跑0d-41刷BIOS也一样,没头绪了,本人技术有限请教各位指点一下,谢谢!
发表于 2009-10-13 16:38:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
(72脚无输出,但是短接72和73脚可以开机 )    看来是坏了  要焊接好啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-10-13 16:59:45 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
刷了正确的BIOS还是不行,你可以换根好一点的内存,用力插进去。跑41良机报错BIOS不一定就是bios问题的,遇到过根内存有关,也跟PCI上的独立设备有关,刮刮擦擦没准就好了
发表于 2009-10-13 17:11:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑41的刷BIOS啊
发表于 2009-10-13 17:42:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该不是IO的问题,我都换了三个,有一个在其他板上是正常的,这板子待机是低电平的,绿线直到IO,感觉是触发的时候绿线这部分的问题,但是不知道怎么弄,另外,MS5的芯片更换的时候后缀要一样的吗 ?
发表于 2009-10-13 21:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那绿线就没经过电容吗?你可以拆掉看下。还有跑41的那板你可以把COM IC拆下看下,我有修到过一片ECS的跑41的就是COM IC坏照成的
