查看: 3065|回复: 18
要开关总电源多次才能开机!该修那?
发表于 2009-10-11 06:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要开关总电源多次才能开机!该修那?
发表于 2009-10-13 05:25:39 | 只看该作者 �
每次按下机箱电源,灯闪了一下就停了,后把总电关了,再按一下,如此多次电脑才能开机正常使用!!!您看是哪坏了呀??
发表于 2009-10-11 09:27:40 | 只看该作者 �
维修开机电路,具体怎么修要看主板的实际情况
发表于 2009-10-11 09:23:43 | 只看该作者 �
你问的问提太笼统了
发表于 2009-10-11 09:43:34 | 只看该作者 �
问题没有说清,不好回答
发表于 2009-10-11 16:02:42 | 只看该作者 �
难道是电源里面的管子失效了,需要预热??要不就是电容容量下降了
发表于 2009-10-11 16:18:03 | 只看该作者 �
我想知道,開機後,電腦可以正常使用嗎?如果不能正常使用的話,要檢查電源和主板。問題沒有寫清楚。哈哈
发表于 2009-10-11 16:22:29 | 只看该作者 �
问题很笼统,用排除法 检测出故障配件 。   在对故障配件 检测  维修  。
发表于 2009-10-11 16:22:45 | 只看该作者 �
我觉得你的思考有一定的道理。
我怀疑是CPU供电电路的电容有问题了。
估计他那块主板的供电模块在4相以上。
发表于 2009-10-11 16:52:10 | 只看该作者 �
看是不是电池没电了,
发表于 2009-10-11 18:19:30 | 只看该作者 �
你看是不是机箱电源坏了
发表于 2009-10-13 09:59:07 | 只看该作者 �
我上次修个这样的故障.......换机箱电源就好了  先换个电源看看。。。不行在考虑其他的..
发表于 2009-10-13 10:16:52 | 只看该作者 �
如果你按的是机箱上的开关键就看下按键有没问题,果然是点开机针脚那就换个电源试试
发表于 2009-10-13 12:56:22 | 只看该作者 �
有可能是晶振32。768 。。。。
发表于 2009-10-13 13:12:02 | 只看该作者 �
查电源和主板,应该就在这二者中
发表于 2009-10-14 06:30:14 | 只看该作者 �
如此多次开关总电源后,电脑就自动开机了,机箱开关没故障!
发表于 2009-10-14 11:34:24 | 只看该作者 �
换换晶振试试,最好连谐振电容一起换
发表于 2009-10-14 20:38:31 | 只看该作者 �
把板子拿下来,直接戳触发端不就知道开关是不是有问题了。如果还是一样,换个电源吧。再不行像17楼说的。。
发表于 2009-10-14 22:00:18 | 只看该作者 �
1、机箱开关按钮接触不良2、POWER ON跳线帽接触不良,
