查看: 2152|回复: 15
富士康原装机主板奇怪故障
发表于 2009-10-10 16:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常到了LOGO画面就卡住了,进BIOS等了一天也进不了,就卡在进BIOS的画面,也不是死机,COMS电路正常,BIOS芯片连带程序也在好的同样的机器上面换过也还是不行,BIOS电压。复位。时钟OK 总线OK  I/O换过也不行,真的是没有办法了,不知道各位同行修过这样的故障没有?向各位师傅求教~~~
发表于 2009-10-10 16:07:50 | 只看该作者 �
查下内存供电
电路
发表于 2009-10-10 16:11:40 | 只看该作者 �
虽然没有注意内存供电电路~~这就查下~~谢谢
发表于 2009-10-10 16:13:52 | 只看该作者 �
内存供电是正常2.5V1.25V都在
发表于 2009-10-10 16:19:34 | 只看该作者 �
问下杰哥~~~以般在LOGO画面挡机一般查那里?
发表于 2009-10-11 00:54:52 | 只看该作者 �
有的板子不插硬盘也会有这种现像,,,
发表于 2009-10-11 00:55:46 | 只看该作者 �
你搜下档LOGO的贴子,看下!!!
发表于 2009-10-11 10:21:07 | 只看该作者 �
谢谢楼上的回答,虽然问题还未解决,但你说的不插硬盘会引起这种故障我分析的不是这个问题,因为相同的机器正常的也不插硬盘也可以正常~~~有好几块板子都是一样LOGO画面挡机,所以应该是通病
发表于 2009-10-11 11:06:56 | 只看该作者 �
主板的硬盘控制部分有问题就是这样。
发表于 2009-10-11 12:01:24 | 只看该作者 �
有正常的内存供电?要不然试试把CMOS恢复出厂。
发表于 2009-10-11 12:15:07 | 只看该作者 �
我修过一块类是的板,卡在内存检测那里,也进不了BIOS,想到是内存供电,就把内存供电的场管换了,问题依旧,后来就连CPU供电的场管换了,结果好了
发表于 2009-10-11 12:32:08 | 只看该作者 �
10楼是过来灌水的???这个我连BIOS芯片都换过,怎么会没有放过电!!LS的我也很佩服你的运气!但我的不是卡在检内存画面,是卡在LOGO画面
发表于 2009-10-11 12:41:22 | 只看该作者 �
勿忘 发表于 2009-10-11 12:32
有这个可能。
发表于 2009-10-11 12:43:28 | 只看该作者 �
我是说即使BIOS芯片换过了,CMOS设置还保存起的。
发表于 2009-10-11 12:49:18 | 只看该作者 �
按照流程~~~都是先放电后在试换芯片的~~~我在拆BIOS芯片的时候电池也拿了出来~~~总之啦不是放不放电的问题
发表于 2009-10-11 13:30:54 | 只看该作者 �
你是独立显卡的还是集成的呵呵
