查看: 2329|回复: 8
修好两块主板
发表于 2009-10-9 20:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块是精英478的主板,拿过来说点不亮,能开机,于是用诊断卡测试发现能开机不跑码,于是就查了一下供电,都正常,而且有复位。但量BIOS灯常亮。于是抱着刷BIOS的心态去试试,但刷了后还是依旧(BIOS确实找到是对的,而且刷的过程没有出错)后来想起了老师曾经说过这种也可能是CPU座虚焊,而且这种型号板子是通病。于是准备去加一焊,但加完一遍后,上电还是老问题,于是又把供电,什么都查了一遍,都很好呀,要是在以前我就放弃了,但想了想,问题应该就在这,还是CPU的问题,于是准备再去加焊一遍,一切准备就绪,然后认真有条不紊又加焊一遍,奇迹发生了,上电跑码。进PE ,OK!
一块是精英AM2的主板,说电脑运行过程中突然掉电,关机了就再也残开不机了,从机箱中拆出主板后先打MOS管的阻值,发现电感全部接地了,新立即怀疑CPU电路这里有短路,先测下管内部有无击穿,结果发现一下管DG极这间只有23欧而其它都是无穷大,问题就在这,于是就把这组给下下来,再打阻值,正常了,在上电不保护,于是就换上一对好的场管,上假负载开机不掉电,CPU供电也起来,上U,OK跑码了!进PE正常!
在这里与大家分享一下!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 原创内容
发表于 2009-10-9 20:33:06 | 只看该作者 �
精英478的主板CPU座虚焊怎么加焊啊!说说方法嘛,求助
发表于 2009-10-9 20:35:04 | 只看该作者 �
请教楼主怎么加焊CPU座子
发表于 2009-10-9 20:36:08 | 只看该作者 �
2# 凌荣
BGA加焊啊 还能用什么啊
发表于 2009-10-9 20:44:13 | 只看该作者 �
复位灯常亮刷BIOS这样也行 真是服了你了
发表于 2009-10-9 21:47:06 | 只看该作者 �
478的座子一般还都是比较好焊的
发表于 2009-10-9 23:20:45 | 只看该作者 �
是啊,基地就有卖也不贵,方便多了。
发表于 2009-10-10 10:06:49 | 只看该作者 �
cpu座提难焊的
发表于 2009-10-10 10:47:49 | 只看该作者 �
不跑码  我的方法都是CPU  2个桥都按一遍了再说。。还有南桥晶振, 再测电压!
