查看: 5268|回复: 12
长城GW G196黑屏,,不接信号的时候显示无信号提示然后就黑了。接信号时
发表于 2009-10-8 09:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城GW G196黑屏,,不接信号的时候显示无信号提示然后就黑了。接信号时无信号那个提示总闪,偶尔显示超出频率范围,,,,,,,高手指教啊。。。。
发表于 2009-10-8 12:23:21 | 只看该作者 �
ym 高压板换过了。还是一样,,,,,驱动板有12V 5V 3。3V,电压都有,不知道是什么问题呢。。。
发表于 2009-10-8 21:54:44 | 只看该作者 �
換根信号線看看
发表于 2009-10-9 00:08:12 | 只看该作者 �
看VGA接口有没有问题  不过一般就是驱动板的问题  刷程序吧
发表于 2009-10-11 13:01:45 | 只看该作者 �
又接到两个这个机器,,,都是一样,通病啊。。。是不就得换驱动板了。。。
发表于 2009-10-11 13:02:23 | 只看该作者 �
换驱动板还是刷程序。。。高手指教下啊。。。
发表于 2009-10-11 19:31:58 | 只看该作者 �
我告诉你吧----把C94上面再并一个25V330UF的电容就好了
发表于 2009-10-11 21:05:57 | 只看该作者 �
7# 滕树彬
可以发张图么,学习下。。。这故障有点难修哦,想学习一下
发表于 2009-10-11 22:00:32 | 只看该作者 �
先改电容换了试试看。像三星的电容爆了就是接不接信号线那个灯多在闪的。有的液晶电容没爆也是存在问题的。是漏电吧。
发表于 2009-10-12 09:03:25 | 只看该作者 �
高压板上还是驱动板??
发表于 2009-10-14 18:45:31 | 只看该作者 �
接DVI信号就是这种情况,,接VGA信号就正常,,,是怎么回事啊。。VGA
发表于 2009-10-14 18:45:48 | 只看该作者 �
VGA信号正常。。。。。。。
发表于 2009-11-5 22:51:27 | 只看该作者 �
和三星的一样,先刷个程序吧
