查看: 1825|回复: 10
内存不过DDR400过266
发表于 2009-10-5 00:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧一块SOYO板子不过内存了~内存是DDR400 256M的2条,单插1条也不过~又换了几条也不过~就下了主板带回来,先清洗下了槽子,用我的DDR400 试了下也不行,一直档C1,看到 桌上还有个 DDR266 256M的,换上再试吧~居然 过了~跑码正常。再换DDR400还是挡C1。请教下朋友们该怎么处理呀?
发表于 2009-10-5 08:48:37 | 只看该作者 �
看下U座有无问题或接触不良
发表于 2009-10-5 09:00:46 | 只看该作者 �
不排除主板过于低了 不支持400内存!只能支持到266或333
发表于 2009-10-5 10:00:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-5 10:07:52 | 只看该作者 �
查内存供电电容或者上拉电阻。
发表于 2009-10-5 10:35:26 | 只看该作者 �
可能是供电不稳或是上拉电压不行,你查一下~~~
发表于 2010-4-2 19:18:30 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,我见过CPU外频大的不过小的过,是BIOS问题
发表于 2010-4-30 23:30:29 | 只看该作者 �
条子在别的机上点呢?
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-5-1 00:24:28 | 只看该作者 �
换400内存再试
发表于 2010-5-1 08:44:19 | 只看该作者 �
内存电压是否正常  上啦电阻虚焊  刷BIOS 试试
发表于 2010-5-1 08:49:01 | 只看该作者 �
如果上面的都不行 换下内存供电的电容试试
