查看: 2260|回复: 3
*转帖*偶然看到一片关于IBM T40不开机维修要点,给大家分享一下,也许用得上
发表于 2009-10-3 03:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查TB62501的42脚大约23V;57脚16V;59脚3V;10脚11脚RC震荡。PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后,25脚26脚RC震荡再由43脚输出3.3V给TB62501的63脚和64脚,同时也给1631的7脚跟28脚作为开启信号,
TB62501有了开启信号后,52脚输出总开启信号3.3V给1631的23脚,1631在22脚有16V23脚有3.3V,7脚28脚有3.3V后在21脚输出VL5V,还有9脚输出REF2.5V,只有这些芯片工作正常了才会有   3M   5M 1.2M   1.8M   待机电压 。1631的5M给H8的36脚供电,3M给H8的1脚、13脚、76脚、77脚、86脚供电,H8本身的143脚144脚RC震荡,H8在供电与RC震荡正常后于19脚输出3.3V给南桥南桥在有3M   1.5M    3AUX   1.5AUX   跟电池3.3V正常在接收到H8的开机3.3V开机命令后输出一个SLP-SI低电平有效信号给H8的115脚,这时主板处于触发状况,这时开关脚上也有3.3V,此3.3V经一个复合二极管跟H8的20脚相通,复合二极管的另一脚跟PMH4的32脚相通。一般情况下只要这些电压都正常肯定能开机的!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
武汉天涯浪子 + 6 有价值资料
本本波 + 6
发表于 2009-10-3 11:15:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我上次遇到一台T40的。H8坏咯,1.2  。1 .5都没。
发表于 2009-10-4 17:28:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不错
思路很清晰
学习了
发表于 2009-10-4 17:51:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
很好的思路,大有长进
