查看: 11658|回复: 27
ADP3186不完全代换ADP3181?
发表于 2009-9-30 18:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ADP3186不完全代换ADP3181?  我今天修一主板!ECS代工,联想  945GZ-M2   ADP3181用ADP3186代换失败!用ADP3181后OK!
发表于 2009-9-30 19:49:54 | 只看该作者 �
LZ你说的是什么意思啊!我怎么不明白啊!
发表于 2009-9-30 19:59:01 | 只看该作者 �
麻烦LZ能不能详细点。呵呵!
发表于 2009-9-30 20:06:44 | 只看该作者 �
我是说ADP3181 用ADP3186在ECS代工 联想的板子上不能用  ,用回原装ADP3181就OK! 之前基地上很多会员说是可以代换
发表于 2009-9-30 20:16:25 | 只看该作者 �
杰哥,肯定是不能代换的!!!看看它们的PDF吧,引脚定义都是不一样的!!!
3166和3186是为AMD所设计的芯片!!!它两个可以代用!!!
下面的3180  3181  3188  它仨可以代用的,它们是为INTEL设计的!!!
ADP3166.pdf
346.39 KB, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ADP3186.PDF
618.27 KB, 下载次数: 201, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-30 20:19:33 | 只看该作者 �
接上面的!!!
ADP3180.PDF
431.05 KB, 下载次数: 140, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-30 20:38:51 | 只看该作者 �
嘿嘿!基地那么多会员说可以代!那么他们也代换成功过了,我认为在某些主板上可以代!不如AMD 的,或是厢数相同的,我修的那片是775的,4厢共电
发表于 2009-9-30 20:39:55 | 只看该作者 �
接上面的!!!
新围 发表于 2009-9-30 20:19
ADP3180 我用ADP3186成功代换过!!!!!!
发表于 2009-9-30 21:02:53 | 只看该作者 �
晕,自我感觉英语水平还可以,不知道不想看还是怎么的,感觉PDF看不懂
发表于 2009-10-2 09:32:17 | 只看该作者 �
我还发现更怪的呢,同时华硕的生产的板使用同样的CPU电源管理芯片还不能换呢。
  比如:华硕代工给HP的P5LP-LE  使用的是ADP3181  坏了,我使用华硕P5VD1-X 也是ADP3181的,这板确定是好的,换到HP那块板就不能用!只好再原样换回到P5D1-X板上还是好的,幸好没吹坏 ^_^    无奈HP的板只能买新的ADP3181回来一换就好了~~
发表于 2009-10-2 10:00:53 | 只看该作者 �
电路设计不是样的
发表于 2009-10-2 10:52:38 | 只看该作者 �
电路设计是不一样的,我同意楼上的看法!
发表于 2009-10-7 17:30:34 | 只看该作者 �
菜鸟阶级 发表于 2009-9-30 18:53
我的板子和你的一样。但是就没有你那么幸运了。我的故障是上假负载正常。上cpu就没有供电。上u之后的vid4-cpu-id:都是0.都被拉低。从vid表查的。这种全零状态应该是有输出的。应该是1v多。更换了cpu也还是无供电。使用我的带灯测试仪。也有输出。电压是1.49v。呵呵。使用带灯测试仪。座子没有空焊。现在我想查查pwm芯片的外围电路。但是没有电路图。希望哪位仁兄指点一下。或者给个图纸。
发表于 2009-10-7 17:34:13 | 只看该作者 �
还有更奇怪的,我换上了一个新的adp3181.居然上假负载也没有供电了。真奇怪。难道我的adp3181是假的。
发表于 2009-10-7 19:42:21 | 只看该作者 �
同意电路设计不同的看法!看来真的不能完全代换!
发表于 2010-1-23 22:58:09 | 只看该作者 �
我正准备试代换,给你们这么一说,我都没底了
发表于 2010-1-24 00:57:18 | 只看该作者 �
请问ADP3186可以拿什么代换????
发表于 2010-1-24 08:31:23 | 只看该作者 �
能不能代换得看引脚定义和电路图
发表于 2010-1-24 15:32:13 | 只看该作者 �
刚刚就拿了一个ADP3181代换了华硕主板上的ADP3186。。一装上能跑码了。。C1跑到C3就停了。。量CPU电压只有1V。。哎。。原来是代换不了的。!
发表于 2010-1-24 15:37:29 | 只看该作者 �
adp3181.3186.3166应该不能互换吧?
