查看: 5747|回复: 35
谁有三星SCL810摄像机的维修手册?
发表于 2009-9-28 21:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有三星SCL810摄像机的维修手册?
发表于 2009-9-28 21:36:08 | 只看该作者 �
数码产品难在什么,,,就是没有相关的图纸或资料啊,,,找图,,我看你还是死心吧,,,什么问题,,说出来,,我可能能帮您,,
发表于 2009-9-28 21:38:11 | 只看该作者 �
不开机,开了开关一点反应都没有。
发表于 2009-9-28 22:07:55 | 只看该作者 �
哦....详细说说,,,,外接电源有无电流变化????装电池进去的时候,,电源待命灯是否会闪一下,,
发表于 2009-9-29 10:26:34 | 只看该作者 �
这个型号不是三星电子的型号,不好找
发表于 2009-10-1 15:24:33 | 只看该作者 �
谢谢,,,谢谢,,谢谢大家,,,非常感激有这么多信任我的朋友,,,你们的支持是我在论坛里活下去的动力,,,,希望大家一如既往,,,继续光临,,,,
发表于 2009-10-2 22:12:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-3 13:59:13 | 只看该作者 �
你好,,,待命指示灯不闪一下的话,,,,这是基本检测电路都没有正常,,,这个故障应该好修,,,我看你也是初级维修员了,,比我还高级了,,呵呵
这样,,,你把机器拆开,,,从电池触点开始查,,,,一般会经过两个或三个保险,,,你首先检查保险是否有故障,,,然后再下一步发问,,,,最好能将主板的图片上传,,,,我再帮你查,,,好吗????
发表于 2009-10-3 15:18:55 | 只看该作者 �
samsung UPD703040GM-051相连的20M的晶振上有波形。
发表于 2009-10-3 16:18:52 | 只看该作者 �
已经查到有一颗保险开路了,我用表测电流有1A多(处于倒带状态下的电流),手头没有这贴片的保险,可不可以用显示器用的保险裁取一段来代替?
发表于 2009-10-3 16:56:10 | 只看该作者 �
一般来说,,你维修的也应该清楚,,,保险烧毁都是大电流或大电压造成,,,保险烧不能直接换保险,,,,还要检查保险的相关线路有无故障,,,对地阻值有无异常,,,才可以再通电,,,否则,,,将会烧毁更多,,当然,,也有运气好的,,,换个保险就修好,,,但,,不建议盲目的更换,,,,
替代的保险,,,可以用其他,,但,,A数尽量相同,,,保险就是起保险的作用,,,如果直连或替代的保险不对,,,再次通电的时候可能会有危险,,,请注意,,,,
发表于 2009-10-3 17:25:57 | 只看该作者 �
谢谢合成朋友的关注:
我用M47型表测保险的后级对地电阻:黑接地、红测时电阻为1K;红接地、黑测时电阻为5K,应该没有短路,再说我用电流表接上,能倒带,说明电路可工作,应该不会有大的问题。只是这保险上除了TN标识外,没有标注电流值,所以不知道这儿到底用多大的保险。按照你们的经验这儿的保险应该是多少A的?
发表于 2009-10-3 19:03:56 | 只看该作者 �
既然是保险  你先用一跟导线 连接……
以后找到 早换上去,
发表于 2009-10-3 20:15:06 | 只看该作者 �
谢谢合成朋友的关注:
我用M47型表测保险的后级对地电阻:黑接地、红测时电阻为1K;红接地、黑测时电阻为5K,应该没有短路,再说我用电流表接上,能倒带,说明电路可工作,应该不会有大的问题。只是这保险上除了TN标 ...
dcdzzz 发表于 2009-10-3 17:25
如果你能给我一张保险的清晰图片,,,我能知道是多少A,,
发表于 2009-10-3 20:31:29 | 只看该作者 �
根据相机电路的定义,,,,保险标示 H  为1.0A    , 保险标示T 为 1.5A    保险标示N  为 2.0A    你所描述的保险标注 TN  ,,,按我所知,,应该为1.5A~2.0A的一个限流保险,,,,请找到2.0A的保险更换,,,,
发表于 2009-10-3 20:35:11 | 只看该作者 �
既然是保险  你先用一跟导线 连接……
以后找到 早换上去,
雨哥好 发表于 2009-10-3 19:03
上面我已经说到,,,保险,,,一般来说不能直连,,,顾名思义,,,保险已经断开是由于大电流造成,,,,该大电流有可能是脉冲的,,,也可能是持续的,,,如果不检查后级电路就直接将保险连通并上电,,,可能会给你带来意料不到的后果,,,,不要小看一个保险,,,,很可能,,,一颗不值钱的小保险,,,就救了你一台机器,,,,在我所维修的数码相机中,,,,由于保险烧断造成不开机的确实很多,,,,由于后级电流变大造成烧断保险的不在少说,,,希望慎重看待一颗保险...谢谢.//
发表于 2009-10-3 20:37:05 | 只看该作者 �
既然是保险  你先用一跟导线 连接……
以后找到 早换上去,
发表于 2009-10-3 20:38:20 | 只看该作者 �
怎么发两次了,,,,我也不知道怎么回事,,,望版主帮忙删除,,谢谢...
发表于 2009-10-3 21:12:33 | 只看该作者 �
保险小了拍来看不清楚。如果是2A的我相用从一颗2A保险丝上裁取一小段来代替,不知可否?
我弄开它,好象里面是很小的漆包线似的。
发表于 2009-10-3 22:38:31 | 只看该作者 �
只要是限流2A的,,,你用什么替代都可以的,,,关键是,,,你的什么照相机啊,,,这么模糊。。。我根本就看不到,,,
