楼主: dcdzzz
谁有三星SCL810摄像机的维修手册?
发表于 2009-10-4 11:32:58 | 只看该作者 �
我用2A的保险丝代替的,现在开机不是快进秒是快倒,同时屏是花的看不清楚内容。
发表于 2009-10-4 14:49:59 | 只看该作者 �
开机的时候一直在快速倒带吗??而且不停的倒吗????那就有不对的地方了,....屏是花的有可能是屏线的接口没接好,,,有可能是屏本身有故障,,有可能是屏数据部分不对,,,,,这个要仔细检查了,,,你首先将屏部分搞清楚,,,,再去弄快速倒带的问题,,,,
发表于 2009-10-4 20:48:27 | 只看该作者 �
谢谢你!没有资料的确不太好搞。能把你的QQ告诉我吗?我的QQ是156412406
发表于 2009-10-5 14:09:41 | 只看该作者 �
不好意思,,,不用QQ交流,,,交流只为解决问题和交流经验,,,,而且我在尽力将数码版快搞活,,,
有故障可以直接在这里提问,,,,谢谢,..
发表于 2009-10-5 14:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-6 10:07:08 | 只看该作者 �
http://www.xiaoyu163.com/list.asp?id=441这儿有这个电路图,不知道是真的还是假的。
发表于 2009-10-6 16:43:37 | 只看该作者 �
不错啊,,,还真有啊...少见,,,,你和他联系,,,用淘宝交易,,,不要直接交易,,,要真有,,,100元太值了,,,
发表于 2009-10-7 09:18:58 | 只看该作者 �
现在能显示了。一开机不是快进就是快倒,磁带快进或快倒完后不能停下来(主轴电机仍在转动),关掉电源主轴电机仍在转动,只有取下电池。屏上的带子的计数器一直显示为00:00不随快进或快倒进行增减。不装磁带的时候带盒能进去,同时按出盒键也能弹出,装上带子就象前面说的那样了。
发表于 2009-10-7 18:57:01 | 只看该作者 �
现在能显示了。一开机不是快进就是快倒,磁带快进或快倒完后不能停下来(主轴电机仍在转动),关掉电源主轴电机仍在转动,只有取下电池。屏上的带子的计数器一直显示为00:00不随快进或快倒进行增减。不装磁带的时候 ...
dcdzzz 发表于 2009-10-7 09:18
照你所说,,,,应该是控制芯片出问题了,,,,,还有带仓的检测部分,,应该也不正常....这个故障,,,机器不在手,,,,修好的机率不大了...
发表于 2009-10-7 18:57:29 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-7 20:58:15 | 只看该作者 �
我我买了一份这机子的维修手册,有电路图。
发表于 2009-10-7 21:45:44 | 只看该作者 �
哦???发来我看看.,..
发表于 2009-10-7 21:59:27 | 只看该作者 �
维修手册                                          `
SC-L810 维修手册.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SC-L810 维修手册.part2.rar
SC-L810 维修手册.part3.rar
672.15 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
王大修 + 20 + 1 有价值资料
发表于 2009-10-8 18:43:19 | 只看该作者 �
我先仔细看一下...搞清楚了回复你...
发表于 2009-10-8 21:11:16 | 只看该作者 �
先谢谢了哟!
发表于 2009-10-11 18:37:34 | 只看该作者 �
合成科技 ,你看好了吗?
