查看: 1295|回复: 5
奇怪的联想故障
发表于 2009-9-27 14:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
高压供电故障,我从公共点飞线给高压,但是问题就是用电池可以正常开机显示,只要把适配器插入就不能开机,19V被拉低到13V,不接高压板,则电压正常,可以开机,屏暗。那种情况会造成接高压后,适配器电压会被拉低呢?但是好像电池就不会。急救一下!!
发表于 2009-9-27 15:26:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板上的供电部分短路了   造成的
发表于 2009-9-27 15:42:14 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
但是用电池就没有这种现象,开机正常,如果高压部分短路,我想电池也会不能开机,但是有确实是把高压的那几根线插在板子上后,适配器出来的电就会被拉低到13V。
发表于 2009-9-27 15:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下往高压部份的升压电路吧!
发表于 2009-9-27 16:25:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢你们,问题找到了,是保护隔离电路上有个供电管性能不良了,更换就OK,输入18V,输出就13V,但是是在接负载后才有这种现象。
发表于 2009-9-27 19:08:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恭喜!修好了补什么都强
