查看: 5528|回复: 18
T61 FAN error 马上就掉电
发表于 2009-9-27 10:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能显示 就是风扇报错 FAN ERROR 这个单词 之后马上就掉电了。.
  我打开机器 风扇不是有3条线吗  我量那红色的线 有电压  其他2个脚就没有了...是不是那个控制脚应该也要有电压 才正常啊?
  我听他们说  这是2个问题  报错 与掉电 没关系的是吗?
  希望高手给个方案 .谢谢...
发表于 2009-9-27 10:13:42 | 只看该作者 �
把风扇拆出来, 清理加油润滑就可以了.
发表于 2009-9-27 10:22:25 | 只看该作者 �
先换个风扇试试吧
发表于 2009-9-27 19:06:05 | 只看该作者 �
先换个风扇试试
发表于 2009-9-27 19:55:04 | 只看该作者 �
条件允许就先换个风扇试试,换后不行就是风扇控制电路出问题了!!!
发表于 2009-9-27 20:13:11 | 只看该作者 �
FAN ERROR        这是什么意思  ?我是新手   还没听说过
发表于 2009-9-27 21:11:35 | 只看该作者 �
FAN ERROR 风扇报错,换风扇就好
发表于 2009-9-27 21:40:35 | 只看该作者 �
风扇问题,加油和换,自己选、、
发表于 2009-9-27 21:57:18 | 只看该作者 �
IBM 笔记本FAN ERROR都会掉电的.
发表于 2009-9-28 12:41:38 | 只看该作者 �
那是风扇问题  为什么他控制电路 上没电压呢? 只有一个供电电压啊。。。
发表于 2009-9-28 14:05:06 | 只看该作者 �
那个第3脚的脉冲电压只有在风扇转动时才输出。
发表于 2009-9-28 16:34:38 | 只看该作者 �
谢谢。楼上的答案。那在想问问。。是所有的 温控风扇 都是要转动  控制角才有电压吗? 之前在转动的瞬间我没量 郁闷。。客户拿走了。。
会员139173 该用户已被删除
13#
发表于 2009-9-28 16:37:45 | 只看该作者 �
风扇报错。按ESC可以跳过。不及时按会自动关机 IBM是比较恶心一点
发表于 2009-9-28 17:08:12 | 只看该作者 �
乡巴老 发表于 2009-9-28 16:34
风扇除了供电和接地外的另外一个脚是反馈信号。 在电机转动时有脉冲反馈 和 高电位反馈两种。
关于反馈信号, 可参照Sunon 文件 http://www.sunon.com.tw/products/pdf/maglev.pdf , 第6页。
发表于 2009-9-29 15:38:44 | 只看该作者 �
哦碰见过 换风扇就不提示了
发表于 2009-9-29 18:00:00 | 只看该作者 �
风扇坏了换个风扇就好了
发表于 2009-9-29 20:28:58 | 只看该作者 �
换个风扇应该能好/IBM就是这样的.风扇报错要掉电.
发表于 2009-10-5 23:33:42 | 只看该作者 �
谢谢楼上的好心人们!在此学习拉! 谢谢,,,,
发表于 2009-10-6 00:13:05 | 只看该作者 �
谢谢大家的交流,学习了
