查看: 1586|回复: 8
[内存维修]
我换了颗粒之后为何内存不亮
发表于 2009-9-25 14:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天将一个好条内存颗粒全换到另一个坏条的板上,结果亮不了,我把SPD也换了,还是不亮,我想请问一下,一般这种情况下,问题出在哪里啊
发表于 2009-9-25 15:37:54 | 只看该作者 �
我也想知到
发表于 2009-9-25 19:57:45 | 只看该作者 �
虚焊或短路
发表于 2009-9-25 19:57:57 | 只看该作者 �
虚焊或短路
发表于 2009-10-26 18:27:07 | 只看该作者 �
你的引脚上的残留没有清洗干净 颗粒背面也要清洗干净哦 然后颗粒和焊盘之间有空隙也不行
发表于 2009-10-27 16:20:56 | 只看该作者 �
内存颗粒的更换是要高深的焊功。那么多颗粒,很难判断是哪一颗焊得不好。所以范围太大,不好下手。
发表于 2009-10-27 21:00:00 | 只看该作者 �
焊接出问题多,或许温度过高烧芯片了,试着量下各数据线对地阻值看看。
发表于 2009-10-29 20:31:45 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-30 15:53:35 | 只看该作者 �
没焊好。或者板是坏的。
