查看: 2256|回复: 1
HP 541 笔记本进水了,触发后5秒钟左右掉电,大伙儿来看看
发表于 2009-9-23 00:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接了个本本,客户说是进水了,晚上,拆开看了下,修过的,ADP3208 跟六只对管都焊过了,CPU的二只电感也焊过的,其它地方像是清过的,有点儿发白,也许是水吧,
再按开关,一样5秒钟掉电,上稳压电源,待机电流是0.04A
拆开,测有5M电压, 3M电压, 在SMSC KBC1070边上还测出一个1.8V的电压,传说中的1.8M吧?
SMSC KBC1070的图没找到 传说中的EC=I/O吧?
按开关,测出板上的几个大电感,都有电压的,有1.32V   1.5V  2V
稳压电源电流空板跑到0.67A 也就五秒钟的样子,就掉电了,
手摸CPU供电的二只大电感,R36 一只开机就马上发烫(L503),一只不烫(L508),
怀疑是电源IC ADP3208 有问题,测了电源对管的上管的G脚一只是2.63V 另一只是1.63V
再次测量时,电流跑到4.3A了,挂了一大片,对管 、ADP3208、 CPU边上的大电容也坏了三个
手头没ADP3208,不知道进了ADP3208换上去又是什么样子?哎~~~
上任师傅,也不知道有没有换这个IC
除了ADP3208还有什么会出问题呀/?
发表于 2009-9-23 00:16:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拍了几张板子的照片也没上传,扛不住了,睡去了,
