查看: 2975|回复: 9
PS/2无供电,检测到主板排阻一边短路!!供电电容也是短路!!请问查哪里??
发表于 2009-9-20 13:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-9-20 13:47:18 | 只看该作者 �
把PS.2接口和电容一起取下,再查是否短路,一直顺着线路拆!拆到不短路
发表于 2009-9-20 14:18:43 | 只看该作者 �
先把排容取了  还是短路的话应该是I/O的问题咯
发表于 2009-9-20 15:53:27 | 只看该作者 �
我早就把PS/2连线的所有元件都拆下来拉!!!结果还是短路!!!也怀凝是I/O问题!
但是因为那四根本都接地所以跑不出到I/O之间的线路!!!
请问有什么别的解决方法没有!!!
发表于 2009-9-20 16:05:03 | 只看该作者 �
确定是连接io那边短路的话就去掉io再说啊
发表于 2009-9-20 20:22:58 | 只看该作者 �
你可以先把IO吹下来看看先
发表于 2009-9-21 00:06:56 | 只看该作者 �
先看一下  5 V  或者5V SB 供电是否短路
发表于 2009-9-21 09:22:48 | 只看该作者 �
请问下 你不是供电短路马  怎么检查到4根线和IO去了  供电短路你就看供电好不 还有 看看PS/2接口有没插坏
发表于 2009-9-21 12:39:40 | 只看该作者 �
噢!!!谢谢楼上的兄弟!!!供电和信号全部短路拉!!!!
