查看: 2474|回复: 4
一台Thinkpad R61i 的奇怪故障
发表于 2009-9-19 12:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台R61i 的奇怪故障
此机充电正常, 外接电源开机正常,外接电源+电池开机正常。
      情况1:单独用电池时,经常出现开机时不时暗屏(有图像),外接vga有显示,运行正常,并在暗屏时有插上适配器的声音和拔出适配器的 "嘀嘀" 声音,就好像正常ibm机器插上适配器后屏幕亮度变化一样,同时适配器指示灯伴随亮灭,在适配器指示灯亮的同时硬盘灯亮。
      情况2:当有电池时(没有开机状态),再插上适配器,然后再扒开适配器,电池充电灯(绿)和适配器指示灯长亮,只有扒开电池才灭。
      还有我试验下,不插硬盘时 ,情况1是不会发生
请问这机什么问题,谢谢
发表于 2009-9-19 16:31:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
笔记本暗屏可能与显卡有关,
发表于 2009-9-19 17:01:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H8的问题.我修过一台接不接适配器.都显示充电..换了H8就好了.
发表于 2009-9-19 17:19:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我前几修到过此机,是显卡的问题。
发表于 2009-9-19 19:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下 ACIN 检测电路
