查看: 2648|回复: 10
AOC奇怪的故障··这些按键怎么没有电压??
发表于 2009-9-18 21:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台CRT;是AOC的;开关按键可以正常开关机;;但是后面几个按键没有反应;;我量也没有电压;;跑线路就是那4个按键都有经过一个电阻连接的··
              可是就是没有电压;;跑了线路还真的找到线路·;;奇怪了;
          想问下知道的师傅们;;这样没有电压的话;我可以不可以直接把电阻拆掉;直接接个飞线            飞哥5V过去到每个开关上;;
                 这样做的话有没有什么影响啊;;拆了那些电阻有什么问题吗?··
  急;;求师傅们帮帮忙;;谢谢···
发表于 2009-9-18 22:27:41 | 只看该作者 �
开关短路了吧,查下看看
发表于 2009-9-19 00:09:18 | 只看该作者 �
不能乱飞线。换按键试试。
发表于 2009-9-19 12:04:24 | 只看该作者 �
检查按键,CPU的上拉电阻,以及他的滤波电容,如果都正常还是没有电压的话,那么,就是CPU损坏,或者是线路板漏电
发表于 2009-9-20 00:07:26 | 只看该作者 �
···应该是CPU不行;;我跑他线路;;也不知道线是通哪里的??
发表于 2009-9-20 10:03:54 | 只看该作者 �
不能乱飞的,除开关键外,有按键用的都是一根线
发表于 2009-9-20 17:08:26 | 只看该作者 �
当电路中已经有短路的时候,建议不要飞线,先找到问题,再解决,不要一个小问题,你飞线,搞成大问题,烧一大片,那就不好了.开关电路,应该是最简单的了,如果你修不好,那我也没办法了.送修是理想的办法.
发表于 2009-9-21 17:52:21 | 只看该作者 �
这样没有电压;;一般是按键短路造成的吗???
                  求有遇到同问题的兄弟们;;指点下撒
发表于 2009-9-21 22:29:12 | 只看该作者 �
换按键试试。
发表于 2009-9-22 20:31:02 | 只看该作者 �
换按键,换电阻,
发表于 2009-9-24 22:39:39 | 只看该作者 �
好好好好好好先生{:2_36:}
