楼主: 邯郸小刚
DDR1内存供电2.77V正常吗?
发表于 2009-10-30 16:40:21 | 只看该作者 �
是正常的,,,
发表于 2009-10-31 12:23:05 | 只看该作者 �
嗯 ,同意,一般的是在2.5-2.8的都可视为正常,昨天修一片主板,电压就是3.3的
发表于 2009-10-31 12:29:56 | 只看该作者 �
正常得很呢...
发表于 2009-10-31 16:40:51 | 只看该作者 �
不用管他正常不正常,换个好的试一试就不得了。
发表于 2009-10-31 16:55:37 | 只看该作者 �
我很少测到标准的2.5V
发表于 2009-11-30 17:03:35 | 只看该作者 �
完全正常,在允许范围之内。个人认为,主板上的很多电压+-10%左右都可以稳定运行
发表于 2009-11-30 17:06:49 | 只看该作者 �
正常啊 3.3V我也见过
发表于 2009-11-30 22:01:30 | 只看该作者 �
2.8v以下都正常
发表于 2009-11-30 22:06:23 | 只看该作者 �
正常的。2.5和1.25
发表于 2009-12-2 09:22:06 | 只看该作者 �
正常的,2.5-2.80
发表于 2009-12-2 16:25:43 | 只看该作者 �
这个电压对于DDR1是正常的!
发表于 2009-12-2 16:27:03 | 只看该作者 �
不同的表一样的电压量出来都不一样。。
发表于 2009-12-2 16:44:22 | 只看该作者 �
20# 普信维修
跑D3有可能是BIOSS的问题
重刷BIOSS
发表于 2009-12-2 16:55:15 | 只看该作者 �
确定内存是好的情况,你可以清洁一下内存槽。2.77的供电应该是正常,况且我们测试的仪器也是有点误差的。
发表于 2009-12-2 17:23:44 | 只看该作者 �
电压先不要管,在板子出现问题时先看做正常处理,查不开机档内存的问题点到底在哪里
